主题:【求助】溶剂对液相色谱柱的影响
浏览0 回复15 电梯直达
shmilyhu
据说甲醇和二氯甲烷易损坏液相色谱柱,有没有这种说法?
谢谢各位了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ysh_feng
应该是不易损害吧,因为硅胶回水解,所以柱子怕纯水。
huilee
zhuxiugao
甲醇损害色谱柱?第一次听说,保存色谱柱的时候不还要灌甲醇吗?
yangqiong-gz
甲醇、乙腈、二氯甲烷等有机溶剂是可以用于液相色谱的,针对不同类型的色谱柱和分析组分,可以调节流动相的比例,但要切忌使用纯水和高浓度的盐溶液和酸溶液作流动相,这样会严重损毁柱子,而甲醇、二氯甲烷常用来修C18柱。
zoey-zhou
你这个问题是不是没有问清楚,色谱柱有很多种,你说的具体是哪一种色谱柱?
lihongbo08
流动相的极性对不同的柱子有不同的影响,对于硅胶柱,甲醇、水、冰乙酸等极性较大物质就可能会破坏填料,而对于化学键合硅胶,极性小的物质如正丁醇、二氯甲烷等同样可能会破坏填料
dkf_123_123
ysh_feng
hp1020
windli
