主题:【原创】液相峰面积变小原因的求助
浏览0 回复11 电梯直达
pyqingwei
我在做液相检测时,发现峰面积缩小了将近原来的1/4,不知道该如何解决?
我用的是WATERS2487的检测器
1 定量环、进样器都换了也不行;
2 柱后衍生反应器换了也不行;
3 换了一个新的2487后峰面积了大了一些;
4 软件里面也没有变动;
5 检测器的检池有点脏了,但不会影响太大。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
深海的海豚
原文由 pyqingwei 发表:
我用的是WATERS2487的检测器
1 定量环、进样器都换了也不行;
2 柱后衍生反应器换了也不行;
4 软件里面也没有变动;
没有用过waters的液相,几个个人想法,供参考:
1. 标样变化是否同样存在?
2. 检测池是否污染造成,建议使用软件测试一下比较稳妥。
3. 柱后衍生装置是否加入了衍生的流动相,是否衍生的部位有问题,衍生之后的流动相和人工进行混合/衍生结果是否有区别?
luoxiandong
是持续的减少还是突变的?
有没可能是样品的降解呢?
klpptxuli
大海
检查下灯的能量是否下降了很多,假如流通池脏了的话也会影响峰面积的,还有检查下重现性是否很好,如果排除了以上原因,那基本就是你方法的问题,和仪器关系不大
pyqingwei
氚灯是新的,应该没有问题;
柱后衍生装置也换过一个不同的,面积比原来的还小,因为两个衍生反应器的长度不一样;
这种现象应该是突变的,因为中间有近三个月没有做过这种样品,中间做的多是试验样类的东西。
robinfire
也就是说,你最近作其他样品都没有问题,做这个样的峰面积比3个月前小了1/4 ?
考虑是不是样品分解,而且不知道你这个样是不是换柱子做的,柱子多久没用了?
Insm_ce567d7b
flyaway
yy_0324
原文由robinfire(robinfire)发表:也就是说,你最近作其他样品都没有问题,做这个样的峰面积比3个月前小了1/4 ?
了解了液相峰面积变小原因知识。
言逊
