主题:【讨论】你在开启液相时会遵循一定顺序么?
浏览0 回复14 电梯直达
fobhcff
机器和人一样,你对她好,她也会对你好。
zsf
工作站-除气-泵(最好梯度提升流速)-柱温箱-检测器(使用前打开可)
dony1985
老多_小多
通讯仪器前肯定要开电脑才行,这个是必然,其他的不管
wdl158160
Vigorous
ahzhangxz
我们是先泵、柱温箱,检测器,然后开电脑操作软件
sacid
应该有顺序的吧。
我已经养成习惯了,电脑-检测器-泵-工作站。
雾非雾
hbvision
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们是先开仪器,仪器自检完成后再开电脑。
对头。我们也是这样,要么先让仪器自检完成,要么先等电脑进入状态,不可以同时操作
lifengwei1009
如果安装了Bootp,必须先打开电脑后打开Bootp,然后开仪器。开仪器时从上到下打开真空脱气机(如果有)、泵、柱箱、检测器。习惯性地打开清洗阀。关机时顺序相反。打开工作站。启动仪器。有没有培训过?
