主题:【求助】示差折光检测器的检测原理
浏览0 回复29 电梯直达
Kyle1025
请问哪位高手可以告诉我示差折光检测器的检测原理吗?
我们这里的紫外氘灯坏了,现在只能用示差折光检测器检测。
我现在要分离分析芳香烃类的化合物 如 苯 甲苯 乙苯 之类的物质 能用示差
折光检测器检测到信号吗?
活到九十 学到一百
示差折光检测器示差折光检测器是根据不同物质具有不同折射率来进行组分检测的。凡是具有与流动相折射率不同的组分,均可以使用这种检测器。如果流动相选择适当,可以检测所有的样品组分。示差折光检测器分为反射式和折射式两种。反射式示差折光检测器是根据下述原理制成的:光在两种不同物质界面的反射百分率与入射角和两种物质的折射率成正比。如果入射角固定,光线反射百分率仅与这两种物质的沂射率成正比。光通过仅有流动相的参比池时,由于流动相组成不变,故其折射率是固定的;光通过工作池时,由于存在待测组分而使折射串改变,从而引起光强度的变化,测量光强度的变化,即可测出该组分浓度的变化。偏转式示差折光检测器是根据下述原理:当一束光透过折射率不同的两种物质时,此光束会发生一定程度的偏转,其偏转程度正比于两物质折射率之差。示差折光检测器的优点是通用性强,操作简便;缺点是灵敏度低,最小检出限约为10(-7)g/ml,不能做痕量分析。此外,由于洗脱液组成的变化会使折射率变化很大,因此,这种检测器也不适用于梯度洗脱。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:谢谢
Kyle1025
jimmyho
Kyle1025
那示差折光检测器到底能检测出什么样的物质呢?维生素C能么?
制备液相
示差检测器是通用型检测器,都可以检测,不过灵敏度比较低而已
Kyle1025
我想找两个比较简单的常见的有机化合物来用示差折光检测器分析它们 ,有谁能给我提一些比较好的意见呢?谢谢了!
活到九十 学到一百
示差检测器平衡和冲洗的时间需要很长,一般平衡24小时,试验结束后冲洗24小时,用起来很麻烦,楼主还是话几千块买个氘灯吧!
制备液相
制备液相
按错了,继续
理论上来说,稳定时间比紫外还短
主要是示差检测器对流动相要求比较高,参比池里的溶剂要完全和流动的一致.所以柱子的平衡时间很久
我一般做实验前,都会晚上冲柱子,第二天早上再来实验.
另外,那东西对温度很敏感.注意实验室,不仅仅是柱温箱的问题,空调都可能对一起造成影响
haoyu1986
