原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:齿轮齿数2:1
“用一个伺服-控制可变磁阻电机从两个相反的方向来驱动两个滚珠丝杠驱动器。滚珠丝杠驱动器的齿轮有不同的周长(比例为2:1),使第一个活塞运动速度为第二个的一倍。溶剂从泵头的最底部进入,从泵头的顶部离开。泵头的外径比泵头腔的内径要大一些,这样可以让溶剂充满二者之间的间隙。”
其中的滚珠丝杠驱动器的齿轮比例是2:1,下面的示意图里是一长一短,那怎么运动呢,觉得不是很好理解,以前也没有拆开来看过。那实物是怎么的,谁拆开看过没?下图中红线部分的运动是如何实现的。
