主题:【求助】聚四氟乙烯滤筒如何清洗
浏览0 回复12 电梯直达
西北苍狼
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
    最近新买的测油烟用的聚四氟乙烯滤筒,用四氯化碳超声波清洗不下5次了,每次15min左右,但还是没有洗干净,清洗液上机测得浓度4左右。请问新的聚四氟乙烯滤筒如何清洗才能洗净?
推荐答案:核桃回复于2010/09/09
A.2.1四氯化碳(CCl4):在2600cm—1~3300cm—1之间扫描吸光度值不超过0.03(4cm比色皿),一般情况下,分析纯四氯化碳蒸馏一次便能满足要求。
A.6样品测定步骤
  (1)把采样后的滤筒用重蒸后的四氟化碳溶剂12ml,浸泡在聚四氟乙烯清洗杯中,盖好清洗杯盖;
  (2)把清洗杯置于超声仪中,超声清洗10min;
  (3)把清洗液转移到25ml比色管中;
  (4)再在清洗杯中加入6ml四氯化碳超声清洗5min;
  (5)把清洗液同样转移到上述25ml比色管中;
  (6)再用少许四氯化碳清洗滤筒及聚四氟乙烯杯二次,一并转移到上述25ml比色管中,加入四氯化碳稀释至刻度标线;
补充答案:
zsf回复于2010/09/08
硝酸或者王水试一下,对滤筒不会有影响
yijinjun回复于2010/09/08
建议用异丙醇洗一下,因为异丙醇溶剂能清洗极性,和非极性样品
patrigue回复于2010/09/10
大家都用的是有机溶剂,对于一般的油脂是可以的,但是,经过加热的油烟中,有油脂,也有油脂的裂解产物,还有进一步交联的产物,所以用来萃取一些检验是可以用有机溶剂的,但要清洗干净,就并不太好用,建议,用碱,用热碱水煮的办法会好一些,聚四氟乙烯是一种耐热、耐化学药剂的物质,一般条件下,对酸碱都不会起化学反应
chemistryren
没用过这种滤筒.用酸洗下也许有用.
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
zsf
硝酸或者王水试一下,对滤筒不会有影响
yijinjun
翠湖园
核桃
A.6样品测定步骤
  (3)把清洗液转移到25ml比色管中;
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
仙豆
感觉可以用 微波加热下
西北苍狼
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
四氯化碳蒸馏过没有?
我们用的是环保专用的,不用蒸馏。
西北苍狼
原文由 核桃(pjs123) 发表:
我们用的就是这个国标啊,但是新买的用四氯化碳洗不干净。检测清洗液浓度比较高。
2010/9/11 17:39:32 Last edit by pjs123
gongwe
用丙酮超声试试
丙酮是很好的溶剂
西北苍狼
原文由 gongwe(gongwe) 发表:
用丙酮超声试试
丙酮是很好的溶剂
四氯化碳也是啊。不过我今天用10%的烧碱浸泡了2个,还有用5%的硝酸浸泡了两个。。到时候看看效果怎么样。
