主题:【求助】气相色谱做气体样,最多能进几ml
浏览0 回复6 电梯直达
hmj2008
[TCD检测器,进气体样品时,我知道常规一般都进1ml,注射器进样最大能进几ml样品(一次),5--10ml可以吗?
chengjingbao
原文由 hlh2008 发表:
绝对不可以,检测室才有多大!我见过有3毫升的,非常稀少,通常为0.5、1.0、2.0毫升定量管进样。若直接进样,则进样量会更小。
春天的桃子
tg-lb
不能一概而论,要根据所分析的样品及使用的检测器而定。一般用0.5,1.0,2.0ml的定量管。
KEN
我见过六通阀用5毫升定量管进样的。气体进样体积越大,色谱峰峰形越差(拖尾和峰形变宽)。如果是用气体进样针直接进样,建议也在1毫升左右比较好,最好是用那种带阀的气体进样针。
如果仪器的TCD不是单丝型的那种,还要考虑进样体积越大、进样时的基线波动越大(因为柱前压平衡的原因)。这时需要在能满足检测要求的情况下,使用尽可能小的进样量。
天空之城
lch0406
與你使用的進樣器有關,也與你選用的柱子有關,可否詳述呢?
