主题:【求助】菜鸟级问题
浏览0 回复3 电梯直达
sealover
相当菜的菜鸟问下:
  做六六六,滴滴涕的时候,是不是用的毛细管柱阿?前处理的时候用的固相萃取吗?如果这样的话,标准上写的是玻璃填充柱,也没有用固相萃取,那检验依据上还能写GB/T 5009.19-2003这个标准号吗?
戈壁明珠
用毛细柱做分离的好,检出限也低,前处理很简单的,先提取,然后酸净化再离心就可以上机了,标准号可以用的,因为前处理不需改动,而上机条件更优,只是检出限更小,需要自己计算一下。
maddog
毛细柱+固相萃取技术,提取率回收率均高。
当然玻璃柱也能进行测定,只不过各项率值均有所下降~
至于标准的书写,严格上说不能再写是国标XXXX。
至于该写点啥,建议和你的Boss商议。毕竟是他发你饭卡。嘿嘿~
sealover
