主题:【讨论】你认为温度对紫外或(PDA)检测器、出峰时间有影响吗
浏览0 回复47 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:80积分 状态: 已解决
如题,你认为温度对出峰时间有影响吗,对紫外检测有影响吗,你一般设定温度是多少?以前我们做PDA(二极管阵列)紫外检测时都是在室温下,最近室温波动稍稍大,结果出来的峰时间上老是飘。
推荐答案:〓猪哥哥〓回复于2008/08/31
对于高效液相色谱而言,温度是一个一直被忽视而又非常重要的因素.升高色谱分析的柱温,不仅可以加快分析速度,而且还可以提高分离效率、改善峰形、调节选择性、减少有机溶剂的使用,是一个非常有效而又十分经济适用的方法,与其它调节分离效果的方法相比,具有其独特的优势.对检测器的影响不是很大.但是对样品的分析那是不可忽视的.一般在25-30左右.
找了篇文献,看看.
Influence of Temperature on Separation Behaves of HPLC.doc
补充答案:
Phelps回复于2008/08/26
1.温度对出峰时间当然有影响啦!
2.个人认为温度对紫外检测还是有一定的影响的,毕竟温度对分子震动还是有影响的
3.我们一般根据标准设为20度或者40度(这个要视具体情况如标准要求和分离效果而定)
综上所述,配一个LC柱温箱还是很有必要的啦
熊猫宝宝回复于2008/08/26
温度对出峰的时间肯定是有影响的..
关于对检测器,这个没有碰到过这个方面的问题...查了一下相关的书籍和文献,没有看到这个方面的...希望有人可以找到帮你...
从你结果看,温度对检测器还是有影响的...
wsy18回复于2008/08/27
因为检测器的灵敏度很高,所以温度变化对检测器肯定是有影响的,因此厂家对仪器的使用环境有如下规定:室温在15℃~30℃,检定过程中温度变化不超过3℃。室内湿度在20%~85%RH范围内。
其实大家也看到过温度对检测器影响的例子,如在装有普通空调的实验室里,仪器走平衡时基线会出现起伏较大的有规律的正弦波,一般在一小时里会有三到六个起伏。这就是空调在降温与保温之间形成的。如果在安装了精密控温空调的实验室里,这种情况就不明显。
阿du回复于2008/08/26
环境温度对保留时间有影响的,温度升高保留时间会提前。
水手
你可以做一下基线漂移的测试:冷态开机(关机2h后开机),预热2h后,设置仪器的参数:试样和参比比色皿均为空气,吸光度为0Abs,光谱带宽为2nm,扫描方式为时间扫描。连续测试1h,取这1h内,最大值与最小值之差既是基线漂移。
阿du
Phelps
1.温度对出峰时间当然有影响啦!
龙木
温度对检测器应该是没有影响的,或者说影响可以忽略。但温度对色谱柱的分离是有影响的,但影响不大。所以做好多样品时可以不设置柱温,直接在室温下做就行了。
amian
温度对保留时间的影响n年以前就有人确认了,否则发明柱温箱干嘛?楼主的这个topic太有意思了!
老万
maddog
不知楼主的实验室室温能有多大温差变化?一般的讲20~40度,应该都在仪器的检测范围内的。
若真是感觉温度对机子影响那么大,可以考虑试试1楼说的方法,若觉还不放心,可以找寻工程师加以探讨~
熊猫宝宝
原文由 easyboy 发表:
温度对出峰的时间肯定是有影响的..
amian
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 easyboy 发表:
温度对出峰的时间肯定是有影响的..
发贴的描述不清,回贴的稀里糊涂。
发帖的那位也没有说自己用了柱温箱没有,回贴的就自动理解为检测器受温度影响出峰的时间变化了!
长叹一声!
qryangqiang
原文由 duliuhui 发表:
是的。气相对温度有比较高的要求,所以每台仪器都有柱温箱,有汽化进样品的作用。对分离度会有大的影响,还有出峰时间会改变。
