主题:【求助】安捷伦液相
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_d9889b7d
为什么进苦杏仁的时候RSD一直不合格,前面三针峰面积都还好,到第四针,峰面积就增大,然后第五针又恢复和前面三针一样,试了几次一直找不到原因,求帮忙
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
www
这么规律吗?第八针呢?第十二针呢?
没有什么规律的话,舍弃第四针就是
Insm_d9889b7d
原文由 www(cxm2009) 发表:这么规律吗?第八针呢?第十二针呢?没有什么规律的话,舍弃第四针就是
一样的,每隔三针就出现这样的情况
Insm_d9889b7d
请问一下这是什么原因?是仪器哪方面出问题了吗
检测老菜鸟
为了仪器折了腰
是同一个进样小瓶的吗? 如果不是可以试试楼上的 进第四针之前进针空白看看
雨红星宇
夏天的雪
jlonghz
Insm_0b9aafb
看一下进样针是不是在正常位置,有时进样器有故障会出现突然有一针出现问题
手机版: 安捷伦液相
