主题:【求助】安捷伦1200冲洗阀滤芯
浏览0 回复12 电梯直达
制备色谱
我的安捷伦1200液相。打开冲洗阀,用纯水1mL/min冲洗,压力显示16bar。
是不是我的冲洗阀滤芯现在必须更换或者清洗?
yxh1026
制备色谱
你好!请问,冲洗阀的滤芯是不是很容易脏啊?
这跟流动相有关吗?
柏坡
〓猪哥哥〓
原文由 tansong40116 发表:
这跟流动相有关吗?
很脏。应该更换,和流动相有关。有时跟泵密封垫老化也有关系。
roma119
roma119
冲洗是在什么时候进行?样品走样的过程中能不能同时进行冲洗?
〓猪哥哥〓
原文由 roma119 发表:
请问冲洗液每天都要更换吗?
不用,水用保存好的话,可以用一个星期
〓猪哥哥〓
原文由 roma119 发表:
进样完之后冲洗,如果样品非常复杂,可以考虑每针之后冲洗平衡
sudawei198131
527716
用流动相之前一定要用0.45um滤膜过滤,最好用0.2um的
