请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:乙腈粘度比水大,此现象的确是有问题的,1,首先看水是否脱气充分,应充分超声排气。,2,检查水相一路有没有憋住气泡,尤其管道连接处的气泡不容易被看见,用大注射器抽负压。3,检查水相一路的滤芯,看是否有堵塞等异常。
原文由 沐泽(Insm_681a183d) 发表:1更换排液阀滤芯,2.清洗流动相过滤头
原文由 Methonal(v3249317) 发表:泵密封垫清洗组件,清洗泵头柱塞杆和密封垫圈摩擦产生的碎屑,还有流动相中的杂质。这个滤芯的作用,应该是阻拦这些东西的,防止堵塞。液相除了4个通道,还有一个管路就是泵密封垫清洗组件的,建议定期检查并装足够的清洗液(一般为10%异丙醇水溶液)。
原文由 Methonal(v3249317) 发表:看情况排气阀是打开了。那么问题就在排气阀滤芯这里,把排气阀从泵头上取下来,排气阀一头有塑料圈带的黄金的垫片,小心取下来(金垫片丢了不好找),里面有一个小小的柱状体的滤芯,用注射器针头挑出来。这个柱状体的滤芯新的是白色的,一端有孔,一端有一字凹槽。按你说的这个压力,滤芯肯定已经变黑了。
