主题:【求助】这是不是工作站的问题???
浏览0 回复21 电梯直达
kevin631336
1100液相仪器,用PH=3.0的甲酸水溶液和甲醇混合作为流动相,测定富马酸和马来酸,在仪器条件确定的时候,确定波长时,开始做的很顺利,然后准备重新再复核一次的时候,出现了下述问题:进针量相同,出的峰保留时间上相同,同样进针量的两针谱图用N2000离线工作站比较谱图的时候完全重合,但是在谱图编辑显示的峰面积完全不同,相差近10来倍,我的工作站是N2000的,请问各位有人遇到同样的问题没?有的话是怎么解决?是不是工作站出了问题??小弟此谢过了!!!
看看它们的峰面积差别:
麦田里的守望者
工作站问题的可能性不大,你看看两个色谱峰在设置上有没有什么不同,积分基线之类的细节有没有什么问题
老多_小多
知足常乐!
123angel
跟工作站没有关系,从其他方面找找原因吧
积分参数方面,仪器方面
kevin631336
原文由 kevin631336 发表:
请各位理解意思,数据都是连续做的,一次由可能是设置错误但是部可能连续做了好几天那数据都错误,所以,排除设置的问题
huaibeijiayuan
根据谱图看,是积分问题,一个积分的起点从倒峰开始,一个从主峰的起点开始,所以峰面积相差很大。调节流动相或样品溶液,尽量使PH接近,减小倒峰再试试
huaibeijiayuan
或者改变积分参数,保持积分起点都从主峰的拐点开始积分。
fxj68
rachellylei
我也没有见过这样的,有没有把数据导出在另一个电脑的工作站中打开试试?
yankunsu
从图上看,应该不是工作站的问题,因为峰的逢高基本是一样的,但积分计算是不一样的,改变积分参数使用手动积分,峰的起始点和峰分离点基本一致,看是否可行
