主题:【讨论】如何降低离子色谱的运行成本
浏览0 回复9 电梯直达
jellyhu2000
大家讨论一下如何降低离子色谱的运行成本。你是怎么做的?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
面对面想你
ionbaby
同意楼上意见,关键在于维护,先要磨合,然后要保养,不能长时间不用,会长菌的,经常用泵会有损耗,样品前处理一定要充分,可以减少色谱柱的损耗,这些都可以减少运行成本。
IC_007
在做样方面,个人觉得宁可多点时间在前处理上,也不能直接“脏”样品进柱分析,因小失大,不划算啊
rita-wu
主要是维护和使用频率,我们公司的离子色谱几乎每天运转,耗用太快
zhang3006
高山流水
离子色谱运行成本一个在样品处理,一个在消耗品(如色谱柱那是一个贵啊)。
IC_007
如果能检测溴酸盐,再弄个什么证书,对外接样,很快就会充裕起来的
原文由 rita-wu 发表:
飘渺的风
离子色谱做溴酸盐很普通啊,主要是生产厂家的工艺上控制溴酸盐不大好控制。
醋茶蛋饭
1. 做好样品前处理,减少对柱子的污染与堵塞;
2. 每天做完样品,在抑制器进口推一针清水;
3. 淋洗液每次使用前,先过滤后使用;
4. 配置淋洗液的超纯水冷藏存放,避免细菌滋生过快。
