电导和温度是有关系的,相同的溶液不同的温度电导是不一样的。
因此如果温度变化,所测定的电导也要发生变化,造成结果误差。
目前一般采用两种方式,温度补偿和恒温,温度补偿是测定目前的温度,然后通过系数补偿到25或其他温度下的电导,到系数目前都是采用人工手输的方式,没有准确的函数,因此也是近似的。
现在更多的采用恒温的方式,让温度保持在某个温度下,这样就可以保证测定的结果了。目前很多进口
离子色谱仪器都可以温度稳定性在0.01度以下,而瑞士万通和美国戴安的高端仪器可以稳定在0.001度。当然越稳定越好了,仪器也越贵。
