主题:【求助】氧弹燃烧离子色谱法测定PCB板中的Br问题
浏览0 回复12 电梯直达
luojun9802
各位大侠,前天我做了个测PCB板材中Br的样品,用的前处理方法是氧瓶燃烧法,以0.6%双氧水做吸收液,离子色谱法测定,燃烧后还剩有黑色结状物,测出来是4万多ppm,这个正常吗?
用XRF扫出来是10万多,在吸收时会不会生产溴酸根离子而导致检测结果偏低啊???如果这样的话怎么处理才能得到接近真实值呢???
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
精灵鼠老弟
不会是生产溴酸根离子而导致检测结果偏低,你用双氧水做吸收液,溴酸根离子都被还原了.
燃烧后还剩有黑色结状物,应该是样品分解不完全,你可以减少燃烧样品量或加点助氧化剂如硝酸钾等
neverain
同意楼上的说法,应该是燃烧不完全,换一个大一点的氧瓶应该也可以
patriot
将样品磨成细粉,少取样, 这样燃烧会充分,就不会有烧不尽的东西了.
硝酸
燃烧不完全,减少取样量。
我用的是ISC-90 用的是淋洗液作吸收剂。
chenny
恐龙
huolieniao
原文由 luojun9802 发表:
燃烧后还剩黑色结状物,说明燃烧不充分,你可否把样品制成粉末状,减少样品称样量,同时换个大点的烧瓶把通氧时间延长。为什么要用0.6%双氧水做吸收液?应该用碱液做吸收液哈。
10多万的结果,应该已经超过XRF的量程了哦
lx8297
你可以用碳酸钠和碳酸氢钠的混合液做淋洗液啊
结块应该是没有燃烧完全,减少点燃烧量。还有溴也很容易北污染,在测量前一定不要给污染啦。
天美工程师
顶合嘉
crackajack
燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
他的优点是:
1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
2、最高使用温度:1000或1200℃。
3、气体流量可调。
4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
5、重现性好,回收率高。
2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素    -------------刘肖,王海波
燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
2011/5/1 7:37:48 Last edit by crackajack
