请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yzguo(yzguo) 发表:应该重新做标准曲线。
原文由 ycx622(ycx622) 发表:会有影响,多久做一次曲线,要根据你的要求来确定
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:楼主说的这个情况很难有个判定标准的。通常情况下,我们的色谱柱在使用几个月后,柱效多少有降低的,降低的量视样品量、样品环境以及保护措施来定的。因此,如果实验环境完全一致的话,正常情况下应该是结果偏低的。至于数据的偏差值,这个没法说的。最后建议楼主还是新制一条曲线来定量吧。
