主题:【讨论】【考考你十二】判断题,已结贴
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
9.(  )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。
10.(  )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
11.(  )在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
12.(  )分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定AgNO3溶液的浓度,结果会偏高。
13.(  )在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验。
14.(  )用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。
15.(  )配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中。
推荐答案:dahua1981回复于2011/09/30
9.(  对 )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。
10.( 错 )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
11.(  错  )在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
12.(  对 )分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定AgNO3溶液的浓度,结果会偏高。
13.(  对  )在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验。
14.(  对  )用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。
15.( 对  )配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中。
补充答案:
abcdefghijkl123回复于2011/09/30
去年冬天回复于2011/10/18
zhizhe_2010回复于2011/10/01
9.(  错 )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。
10.( 对  )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
xxmtf回复于2011/10/18
15.( 错  )配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中
dahua1981
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
abcdefghijkl123
yzguo
9.( √  )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。
10.( ×  )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
11.( √  )在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
12.( √  )分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定AgNO3溶液的浓度,结果会偏高。
13.( ×  )在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验。
14.( √  )用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。
15.( √  )配制硫酸、盐酸和硝酸溶液时都应将酸注入水中。
zengzhengce163
9.( × )滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。
10.( √  )玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
11.( ×  )在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
zhizhe_2010
gjg_75
对对对对错对错
去年冬天
xxmtf
yuduoling
benny8254
