主题:【求助】离子色谱分析溴离子、次溴酸根离子、溴酸根离子、硫酸根离子
浏览0 回复12 电梯直达
wjl5188
请教各位,离子色谱是否可以实现在有较大硫酸根(0.1M)浓度下分析水样中溴离子(mg/l级别)、次溴酸根离子、溴酸根离子。非常感谢!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
离子色谱
wjl5188
原文由 离子色谱(dwbsemail) 发表:
最好是处理一下,去除SO4
这个一般怎么处理掉硫酸根而不引入其它干扰阴离子? 谢谢
wangjiacun
直接稀释100倍就可以了,98ppm的硫酸根下测几十个ppb的这些离子没问题。
该帖子作者被版主 suppressor2积分, 2经验,加分理由:经验交流!!
small_fish
qiuhaitang
恩,直接稀释就可以,98ppm甚至998ppm的硫酸根对这几个测定影响可能都不大,只要色谱柱合适和高容量。
问题应该在于次溴酸测定,这好像目前没有好的办法吧,类似于次氯酸无法测定,太不稳定。
原文由 wangjiacun(wangjiacun) 发表:
jellyhu2000
因为硫酸根在后面出峰,直接进样和稀释都是可以的,只不过要多洗几次住子
bibin
仙豆
原文由 small_fish(small_fish) 发表:
用IC-Ba型强酸性阳离子交换树脂去除so4离子
这样是否会引入其他阴离子呢?
wangjiacun
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
这样是否会引入其他阴离子呢?
这种前处理柱牌子一堆,质量参差不齐,是否会引入其他阴离子没经测试谁也不知道。
就LZ的这个问题,也用不着前处理柱,何必要把简单问题复杂化。
而且,使用IC-Ba型前处理柱也不宜在这使用,因为同样会去除掉大部分溴酸盐。
另外跟次氯酸盐一样,次溴酸盐也没法测
whoami_hp
