主题:【原创】[恐龙原创]看看国内第一豪华离子色谱仪是怎么配置的-我的离子色谱仪购买记(选型配置篇)
浏览0 回复13 电梯直达
恐龙
转载自色谱博客网
开场白
    胖记原创中《我的色质联用购买记》系列篇是其成名的大作之一,在网络上引用率甚高,刚好我最近也买了一台高端的豪华型离子色谱仪,打算参照胖大作也写成一个系列,如有雷同请胖兄谅解。
    以前在2001年我也参与当时最新的DX600离子色谱仪的购买,大概在2004年写成一篇大作(见本人的色谱博客),回顾那时购买仪器的得失
    时过境迁,步入2008年,又有一个绝好的机会参与最新的ICS3000研究级离子色谱仪的购买,现在合同总算签订了,细细回顾过程甚有意义。
一 期望
    早在2004年,我们与上海博物馆合作进行文物保护的一些基础性研究,用离子色谱分析博物馆微环境中甲酸和乙酸及其它酸性气体的含量,这时就有购买离子色谱的苗头。2005年,上博就申请自己购买离子色谱,2006年申请到科技部“十一 五”科技支撑项目,相关的仪器设备已经得到财政批准,但由于种种原因,一直没有启动相关程序,直到2007年底,才进行有关合同的谈判。虽然已经等待了很长时间,但由于美元的大幅贬值,使得原来的配置在相同的价格上,可以很好提升仪器的档次,就算一个弥补吧!这时我的第一个研究生已经毕业了,第二个也快毕业了。
二 选型
    对于离子色谱来说,不像其它色谱仪器厂家众多,除了戴安外,就算万通还可以,其它进口的离子色谱国内几乎看不到。因为国内同国外的差距很大的,只能选择进口的仪器。
    因为在购买前,我在实际分析过程中是使用DX600,OH体系,双等度模式。是专门分析乙酸和甲酸的。因为根据相关的文献资料和样品的特点,要得到良好的基线分离,只有采用OH体系,分析速度快,灵敏度高,采用双等度的目的是降低了仪器配置,同时也适合万通的高端仪器(只要使用OH柱,并改用电化学抑制器)。
    所以对于仪器产家来说,只能选择戴安公司了。在戴安众多系列产品中,理论上低端仪器加上RFC-30也能满足分析的基本要求,但如果要做好,还要考虑前瞻性,要同时分离阴阳离子,还能分析其它特殊的如糖和氨基酸,唯一的选择是ICS3000,但ICS3000作为研究级的仪器,配置变化多。
三 配置
    我对戴安的仪器应该是非常熟悉的,包括其各种柱子的性质,在配置上,我是直接提出要求,让销售来填价格,并请他提供最新的高端功能的模块,以供我们选择,价格还是要考虑的。
    我们的要求是,能同时分析阴阳离子,带自动进样器,包括淋洗液发生器,紫外带柱后衍生系统,以及包括糖和氨基酸分析系统。
    因为销售一般是采用最低的配置,使其总价比较低,所以在不同的模块中要注意配置的不同档次。例如开始给配的是AS40自动进样器,马上给我否定了,我知道这种进样器只能进固定体积的样品,靠氮气来压。我需要的是更高端的AS进样器,这样还有问题,这种AS自动进样器还有三种规格,国内大部分是配单塔的基本型,更高的带在线过滤和浓缩系统的双塔,以及另外一种带制冷系统的用于生物色谱,我选择的是有过滤浓缩功能的,因为我们的样品有纸张需要过滤。
    对于关键的泵,采用单泵-四元泵双系统,因为配双四元价格高,另外我加了阴离子的淋洗液发生系统,一般情况下只需单泵。而四元泵用于氨基酸和糖的分析。省下的费用放到其它地方。
    对于检测器,带了二个电导检测器模块、一个安培模块,可同时进行双电导或一电导、一安培的方式,一般情况下是可以了。安培我带了三个电极、金电极、银电极和白金电极,其中金电极是氨基酸电极不是价格相对较低的糖电极。另外增加了一个紫外检测器(DAD太贵,在离子色谱中用处不是很大),同时有一个柱后衍生系统,可用于金属元素价态的分析。
    我知道ICS3000可以作为二维离子色谱来用,也可以用于柱浓缩、基体消除的模块,在这里,二个系统之间的切换是ICS3000的一大特色,但国内几乎没有用户配置,销售也不太懂,等问了几次才基本弄明白,单独配了一个流路管理器,里面含四个阀,可用于不同模式功能的变换,为了确认是否正确,我查阅了ICS3000的说明书,才最后放心。
    软件,变色龙的软件很有特色,其有三个不同的等级,对于只做离子色谱就1级行了,2、3级用于控制其它厂家的仪器。仪器有二套系统,必然带了二个timebase。虚拟柱我曾在用户会议上进行过讲座,但当时只用过demo,听戴安公司人讲这软件非常好,价格也不是很高,就加上了,这配置分二个,等度和梯度,当然要梯度的了。软件中另一个重要的功能是三维扫描,在安培中可用于确定不同的分析电位,适合分析未知化合物,国内没人用过,我来尝鲜了。
色谱柱和抑制器,因为我现在手上就有很多柱子和抑制器,所以这一块带的不多,只包括了AS18,CS12A,CS5和animo acid柱,另外有阴阳抑制器各一套,还带了一个CRD。
  其它的包括6个瓶子,试剂、小瓶、配件包等。
  这仪器需要变换地方,特意增加了一年的保修,虽然实际用处不是很大。
  为了这个配置,折腾了好几次,因为这配置实在太高,国内没有先例,咨询了很多次才基本搞定,自己想想也差不多了,要消化吸收需要几年的时间。只是别人最关心的价格问题,我提出一个方案后,双方交换后就OK了,都比较满意。
  最终确定的主要配置如下:
单泵-四元泵双系统
KOH淋洗液发生系统,带3个罐子
一个检测单位,二个电导模块、一个安培模块(含Ag、Au、Pt电极)
多波长紫外检测器,含柱后衍生系统
AS带过滤浓缩自动进样器,另外有二个手动进样阀
流路管理器(国内唯一用于二维系统)
2timebase变色龙软件,含梯度虚拟柱和三维安培扫描软件(国内唯一)
四套柱子(AS18,CS12A,CS5,animo acid)2套抑制器,一个CRD。
6个淋洗液瓶及其它试剂消耗品等。
  这个配置的档次比戴安应用中心更高,在国内首屈一致的豪华配置。是说明书中举例最高的一款。
四 招投标
    作为科技支撑项目的配套仪器,享受了免税的优惠政策,但仪器并没有经过招投标,其实这样更省钱,速度更快一些。所以也没什么好写的。
五 总结
    买这仪器想了几年,现在总算尘埃落定了,由于免税、加上人民币的升值,在原来相同的价格基础上,增加了近20%的购买力,当然戴安公司也给与较好的优惠,希望能在这台仪器上做出有水平的成果来,因为前面已经有了基础。
    对于这种超高配置,并不建议新的用户购买,因为我已经有了另外的几台离子色谱和大批配件,可以进行整合处理,以达到其最大的功效,对于全新的用户是没有这种条件的。
    在购买前,最好仔细阅读有关的资料,简单的广告资料是远不够的,特殊要求的用户一定要自己研究透,销售只是一个引导的作用,不能被其所迷惑,当然对于简单的一般用户,问题倒不大。
    仪器估计在5月底能到,接着就是寻找合适的地方,并进行实验室的改装。估计下个月就可以启动,等续篇,仪器室的装修篇。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
落叶生根
比戴安应用中心更高的配置
估计在国内也首屈一指了吧
真有钱。。。
gogocat
版主真有钱,豪华配置.今后又能够给我提供更多有用的实验方法.
zygivf
雪妖
第一次接触离子色谱,很多术语都不是很明白,我会努力学习的。
houicy
我们这也刚装上戴安的IC3000,可做阴阳离子,糖和氨基酸,当然没有楼主的配制齐全了,有一个问题,文章中说软件中可三维扫描是不是那个3D功能?
呵呵,以后有问题还请老师多的指教啊!
谢谢了!
海纳百川 无欲则刚
haha.楼主是在宣传腐败吗?国家科技单位居然不同过正规途径的招标,遐想多多哦!
海纳百川 无欲则刚
原文由 shuaxin 发表:
四 招投标
其实应该好好的写写!
恐龙
原文由 shuaxin 发表:
四 招投标
其实应该好好的写写!
    招标有好处也有坏处。如果用户对仪器不熟悉,怕被销售蒙。这时的招标就有帮助,作用很大,但这个前提是专家有足够的水平和能力,能看穿销售的伎俩并对价格极其熟悉,说实在的这种情况是很少见到的,但一般而言,至少会有一个专家是比较精通的。招标程序多,时间长,但并不能保证消除腐败。招标过程是有很多空子可钻的。
    如果用户对仪器比较熟悉,一般都会自己做主,专家的意见仅是帮你看看有没有漏洞,没有重大的问题,不会改变用户的取向。
    如果用户对仪器极为熟悉,本身是这方面的资深行家,招标则是多余的,但前提是自身洁好,这样成本低,少了各种程序。这样的招标肯定走形式,你要找出相当的专家,肯定都是圈子里的人。
    这次招标,是因为时间上来不及。说实在的我并不是被销售牵着走,而是我牵着销售走,按我的思路来进行配置,跟我现在的几套离子色谱匹配。
    腐败并不是靠规则能完全避免的,对于顶级的人是很难起作用的。如果用户自主,则是最好的方法,谁也不愿意化了大价格,用上不好的仪器。
dx_application
原文由 konglong 发表:
转载自色谱博客网
开场白
一 期望
二 选型
三 配置
  最终确定的主要配置如下:
单泵-四元泵双系统
KOH淋洗液发生系统,带3个罐子
多波长紫外检测器,含柱后衍生系统
流路管理器(国内唯一用于二维系统)
6个淋洗液瓶及其它试剂消耗品等。
四 招投标
五 总结
说实话,对施老师非常佩服。现在人们经常说,离子色谱,北有牟老师,南有朱岩老师和施超欧老师,看来此言一点不差啊!
ion2008
树立权威,树立榜样,使得更多年轻的学者向他们学习,本是好事.不过假如被一些商家利用而成为他们占领市场,进行垄断销售的工具就非常悲哀了.
看过天空八部,记得是北乔峰,南慕容.dx_application这一拍,拍的是准确无误.
突然想起了丁春秋老前辈...
原文由 dx_application 发表:
