主题:【原创】戴安公司为您提供一整套无卤检测的解决方案
浏览0 回复63 电梯直达
dx_application
戴安公司,作为世界上市场占有率超过80%的离子色谱供应商,为您提供一整套燃烧-离子色谱法检测电子产品中卤素的方法。
无卤化检测的完整解决方案
由于卤素及其化合物经常被作为添加剂添加到固体的制品中,因此
色谱检测前要经过样品的前处理,通常方法是将固体的样品燃烧后产生
的气体收集到吸收液中,然后对吸收液进行离子色谱分析,所以进行卤
素的检测完整的工作流程应该是:
含卤素固体样品的前处理
在欧洲标准(草案)pfEN14582中对废弃物中卤素样品前处理的方法推
荐了氧弹法,它的原理是将固体(或液体)样品燃烧后或同时用吸收液吸
收燃烧气体然后进行离子色谱分析。
戴安公司提供的无卤检测专用分析仪与专用分析柱(AS22阴离子分析柱)相配合,无需调整量程即可在13分钟内完成对F, Cl, Br, I 的分析,样品中可能存在的高浓度的硝酸根、硫酸根、碳酸根和磷酸根均不会对卤素测试产生干扰,峰型好,无拖尾,峰宽均在0.8分钟之内。
fairplay
万通公司官方公布的谱图,碘的峰就要2分钟多宽啊?戴安整个分析时间才13分钟,万通的需要25分钟?差一半啊!
fairplay
Ω 离子分析
fairplay太年轻了。
如果在多些经验,仔细点观察,你就可以看到你所摘抄的万通的谱图上I的测定的浓度是多少,0.297ppm。
任何一个技术人员都很清楚,这样的峰高面积约0.3ppm,那么检测限能做到多少。那么使用万通智能一代850做的检出限又会低到什么程度呢?
再顺道提一句,25分钟,图上I的出峰时间是多少,18.2分钟!不会近视到如此程度吧!
gogocat
原文由 WHO1235 发表:
fairplay太年轻了。
完成整个分析的时间是多少?  20多分钟吧. 拜托睁大眼睛.
dx_application
WHO1235同志好
根据万通公司自己的宣传资料和实际实验表明,使用MIC型离子色谱仪,必须通过更改量程才能完成I的检测,上面的谱图只是将谱图截取了一部分而已,后面还需要2-5分钟时间进行平衡。
况且万通公司的792不具备更改量程功能,761和861不具备温控功能,因此万通低端仪器还达不到上面谱图的效果。
万通公司讲义上可是推荐29度温控啊。
如果万通想要也把时间控制在13分钟左右,唯一的方法就是增加流速,那么我们来看看ASupp 4 柱子的最大压力吧?倘若把流速提到1.5或者哪怕是1.2,压力早就高出12MPa的上限了。
因此我们可以负责任地说,万通公司目前的技术只能把整体时间控制在22-28分钟之内,而且,只有MIC以上仪器才能勉强完成分析。这还是我们不考虑其碘离子的峰,峰宽在2min的前提下,做出的让步结论
let's share, chromatographiers
dx_application
850仪器只是将总量程调整到了15000,而MIC检测碘离子时调整的量程应该是最低档,才能将信号放大。
况且从850泵指标来看,应该与MIC的泵如出一辙,只不过是把低端仪器重新放在一个架子里而已,然后加上一个收费的软件,就构成了全新的仪器。
戴安公司无需更改量程,无需调整检测器,就可以在12.5分钟只能完成所有卤素的分析,不知850兄有何感想?
icuser
原文由 dx_application 发表:
WHO1235同志好
万通公司讲义上可是推荐29度温控啊。
万通公司是世界上最好的离子色谱公司,做离子分析已经有了超过四十几年的经验,*************
icuser
icuser
做无卤测试,万通公司仅在广东地区就已经有了4家客户,分别是
深圳汇立丰塑胶有限公司
东莞灿达兴业五金塑胶厂
广东省山西三维集团
而戴安公司只会到处乱喊,其实根本做不出来!广东SGS和上海SGS也是我们的客户,而且用起来非常好,把戴安的仪器放在一旁,这就是你们所宣传的“技术”和“一整套方案”?
相信我,无卤测试,万通才是真正的No 1
fairplay
原文由 icuser 发表:
WHO1235同志好
万通公司讲义上可是推荐29度温控啊。
戴安公司的人太无耻了!你们懂什么?一群不学无术,凭什么这么攻击其它公司?
万通公司是世界上最好的离子色谱公司,做离子分析已经有了超过四十几年的经验,那会戴安还在干嘛?连话都不会说吧!
对此我们表示强烈抗议!要求这些学术骗子永远滚出去!
ICuser同志,请注意说话态度和语气,搞人身攻击太没有意思了。你要是代表个人,只能说明你个人素质有些问题,要是代表公司,只能说明公司文化的问题
无语中……
