主题:【原创】戴安公司提供一整套无卤测试的解决方案
浏览0 回复33 电梯直达
dx_application
戴安公司,作为世界上市场占有率超过80%的离子色谱供应商,为您提供一整套燃烧-离子色谱法检测电子产品中卤素的方法。
无卤化检测的完整解决方案
由于卤素及其化合物经常被作为添加剂添加到固体的制品中,因此
色谱检测前要经过样品的前处理,通常方法是将固体的样品燃烧后产生
的气体收集到吸收液中,然后对吸收液进行离子色谱分析,所以进行卤
素的检测完整的工作流程应该是:
含卤素固体样品的前处理
在欧洲标准(草案)pfEN14582中对废弃物中卤素样品前处理的方法推
荐了氧弹法,它的原理是将固体(或液体)样品燃烧后或同时用吸收液吸
收燃烧气体然后进行离子色谱分析。
戴安公司提供的无卤检测专用分析仪与专用分析柱(AS22阴离子分析柱)相配合,无需调整量程即可在13分钟内完成对F, Cl, Br, I 的分析,样品中可能存在的高浓度的硝酸根、硫酸根、碳酸根和磷酸根均不会对卤素测试产生干扰,峰型好,无拖尾,峰宽均在0.8分钟之内。
dx_application
fairplay
这里有张瑞士万通公司官方提供的谱图,碘的峰居然有2分钟还要多,戴安的一共只要13分钟,这个差距太大了吧
liujiafeng
原文由 fairplay 发表:
仁兄,我被你搞得看不懂图谱了,你能不能原谅我啊
fairplay
楼上的,其实很简单啊,比较一下戴安公司的第一张图和万通公司的谱图就能看出来了啊,戴安的谱图整体只要12.5分钟,万通一个I的峰就要2分多钟,这还不明显吗?峰越宽证明柱子越差啊
sno3
这个帖子不错,不过fairplay把万通公司不好的谱图拿上来,有点不厚道
dx_application
www.dionex.com.cn/technic/tfiles/X-final.pdf
大家可以从上面链接中下载戴安公司无卤测试小册子,并且可以向戴安公司市场部索取戴安公司专门为无卤测试客户制作的光盘录像,里面包括从样品前处理到离子色谱检测全过程,并配有普通话配音
戴安公司市场部:010 64436740转市场部
日出看日落
作为行业第一的戴安公司
果然和第二的万通有着不小的差距
不过就是东西太贵了
还是万通的价廉物美
gogocat
原文由 tqloop 发表:
作为行业第一的戴安公司
果然和第二的万通有着不小的差距
不过就是东西太贵了
还是万通的价廉物美
楼上的说法已经是老黄历啦.这几5年来欧元和美元已经升值了1倍,所以万通以欧元计价的产品的价格也增长了近一倍;所以现在是美国的产品反而便宜了.
在中国同样人民币对美元在升值,人民币对欧元缺在贬值;所有中国人现在买美国货便宜,买欧洲货贵.
下面是3年前万通792离子色谱只要USD8200,现在问问看多少钱?
dx_application
呵呵,技术上戴安公司在离子色谱是无人出其右的,其实对比一下两家公司的谱图就不难看出,戴安公司是唯一一家可以完成卤素检测离子色谱法分析的公司啦
haha8421
广告,适可而止就可以了.
其实对于使用者来说,实用,并且服务好,使用中不需要在购买太多太贵的耗材.这就是根本了.你说你的测试一个样品只要11分钟,别人测试要12分钟.但是你要贵很多,并且服务,保修期都跟不上,又有什么用.你如果要做广告,就来点实在的,比如别人保修2年,你就保修可以是3年,别人的抑制器保修10年,你就保修15年.价格还比别人的便宜,如果这么来对比.对使用者来说很重要.而且使用者在使用这个仪器时,也会顾虑到公证机关使用的情况.他们是最先买的,他们用的是谁的,并且评价怎么样,这也很重要.
