主题:【已应助】RoHs检测所需的标准溶液跟环境检测中所用的标液一样吗?
Ins_5d2a1b3c
本人公司一直是做环境领域的检测,最近要扩展做电子电器产品检测。刚接触这个领域,很多地方不熟悉。在环境检测中都是用:水中铅溶液标准物质/介质:5%硝酸、水中镉溶液标准物质/介质:5%硝酸,这种类型的标准溶液,请问这种标液能用于电子电器产品检测吗?
推荐答案:oscar_2007回复于2023/12/27
1.可以的,都是符合能用于电子电器产品检测,但使用过程中需注意基体匹配情况。
介质是5%体积比的硝酸,可以适用于电子电器产品检测中标准溶液,电子电器产品检测标准依据IEC62321系列,有XRF扫描,微波消解,湿度法消解 石墨消解等,使用的酸基本是硝酸盐酸等。
oscar_2007
yiukk
可以的,前提是要有证标准物质,电子电气IEC标准(中国RoHS 2.0配套标准GB/T 39560系列,等同IEC)有这个要求。用化学方法测重金的标准有:
1、IEC 62321-4:2017(通过CV-AAS、GV-AFS测定聚合物、金属和电子中的汞的含量)
2、IEC 62321-5:2013(通过CV-AAS、GV-AFS、ICP-OES、ICP-MS测定聚合物、金属和电子中的镉、铅、铬的含量)
3、IEC62321-7-1:2015六价铬-比色法测定金属样品无色和有色防腐镀层的六价铬的存在(μg/cm2)
4、IEC 62321-7-2:2017(通过比色法测定聚合物和电子产品中六价铬的含量)
楼主提到用到重金属标液测试标准是IEC62321-4和-5标准。
IEC62321-4提到标线用1.5%硝酸作为标线基体,-5则没提到标线基体,没有对标液基体有要求,那么用5%硝酸基体非常合适。买标液的原则是标线使用基体不会影响标液的浓度还有考虑基体匹配,纯水基体、硝酸基体、盐酸基体的标液其实都可以用来测电子电气产品。
IEC标准和GB/T 39560系列标准都是推荐性标准,参考执行即可。
2023/12/27 17:18:36 Last edit by m3255382
Ins_5d2a1b3c
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
明白了,谢谢解答!
Ins_5d2a1b3c
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
明白了,谢谢解答!
Ins_5d2a1b3c
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
明白了,谢谢解答!
Ins_4a4e62b6
