原文由 dxic-user 发表:
国产的应该还好,我们实验室一直就用得还可以。更怀疑是后边这个问题,原理上讲得通的。不过如果用Na柱,钙镁高的话,会很耗费的。将样品直接过阳离子交换树脂行不行?原文由 sangqiu 发表:压力增高有可能是你使用的国产0.45um的滤头,国产质量不过关,建议使用0.22um的,还有如果你样品的硬度很大的话,建议将样品过Na固相萃取柱,高浓度的Ca和Mg会和CO3结合,产生沉淀,导致堵塞筛板,造成柱压升高。楼上的人不要乱说了,2个星期不用就要用甲醇水冲洗管路,那不就累疯了,讲点专业的,人家不是问你怎么保护系统。
原文由 sangqiu 发表:原文由 dxic-user 发表:
可以讲树脂放到样品中,应该没有影响,但是树脂一定要洗涤干净。
