泰然处之回复于2008/07/01
我认为
1.剩余的提取液完全没有必要保存,因为它不能说明任何问题。如果真有异议,需要进行复检的话你不可能去用原来的提取液进行复查。因为说不定错误就出在原来的提取液上。
2.关于样品的保存,如果是没有固定包装的或包装已经开封了,再留意义也不大。因为它可能已经造成污染,或已经变质,说得不好听,甚至都可以人为的加进去。对于血液样品,保留也是可以的,但真正有问题的时候,最好是重新抽血,把新旧样品一起检测。如果两次结果一致,都没有问题,如果2个样品的结果不一致,而原来的样品本次检测结果与原来一致,则可以说明,样品采集有问题,则与实验室无关。
yujingling60回复于2008/06/24
GB 12999-91 水质采样样品的保存和管理技术规定
快乐回复于2008/06/25
1.提取液经过分析之后是否保存、如何保存、保存多长时间剩余部分提取液?
2.剩余样品怎么怎么处理?如何保存、多长时间?
提取液如何保存,要根据提取的目标物来定,如甲胺磷与六六六,完全不一致,六六六可以保存数星期,而甲胺磷很快就分解了。
样品保存一般是3个月至6个月,对于检测部门来说,提出议意的时间大多为15天,超过这个时期,就无效了。其实,有个作业指导书,就必须按照其执行。
