主题:【求助】测微量离子 在高含量基质中有什么好办法
浏览0 回复5 电梯直达
xiaoqiao48
如题,求助各位高人
比方说 ,做氯化钙里的溴,SEPCIFICATION 《6 MG/KG
        碳酸氢钠里的溴酸盐 SEPCIFICATION 《300 MG/KG
诸如此类的高含量基质里的微量离子,谢过
离子色谱
碳酸氢钠中的溴酸根测定,可以先将样品经过抑制器,也可以在样品中放入适量的洁净阳离子交换树脂,来将碳酸氢钠转变为碳酸,然后对样品脱气,在负压条件下将大多碳酸以CO2形式抽出,之后再进样测试,干扰就很小了。
最方便的办法是将样品经过万通公司的带二氧化碳去除功能的抑制器
该帖子作者被版主 ijingle3积分, 2经验,加分理由:交流
xiaoqiao48
原文由 dwbsemail 发表:
谢谢,有机会尝试一下
但我们公司用的是戴安的产品
IC_007
原文由 xiaoqiao48 发表:
如题,求助各位高人
诸如此类的高含量基质里的微量离子,谢过
如果您用的是戴安的仪器的话,
氯化钙中的溴离子:将适量样品溶解后,尝试梯度分离,选用AS15等高容量柱,应该可以把氯和溴分开
碳酸氢钠中的溴酸盐:将适量样品溶解后,选用碳酸盐为淋洗液的AS23为佳,氢氧化物体系的AS19应该也可以
Last edit by suppressor
IC_007
一般思路都是基体消除,如果不能,采用高容量柱。
qiuhaitang
印象中戴安也有去除样品碳酸盐的装置,好像环境化学杂志上见到过介绍。
原文由 xiaoqiao48 发表:
原文由 dwbsemail 发表:
谢谢,有机会尝试一下
但我们公司用的是戴安的产品
