1 可以不上墙的,你要能保证从事该工作的人能便利的拿出并得到参考即可.
2 国标可以作为指导书的内容.但是你需要确保你采用的最新版本的方法.就是每年需要检索最新版本情况.
3 试样要求唯一识别,所以那个老师建议不错,因为你不同年基本采用同样编号,可能造成混淆.但是评审时不算是大问题.你的编号应该没有问题的.
4 其实直读经常查到的是: a 你采用的方法依据,如果你是非标方法,可能要做的工作很多.b 光谱仪检定情况.c 期间检查情况.d 使用标准物质,能不能溯源.e 是否建立仪器档案,如果反应有维修后,是否进行检查或检定.
