主题:【求助】光电直读光谱仪
浏览0 回复21 电梯直达
chfx6677
公司正在筹建实验室,要配置光谱仪,如果是通道型的光谱,选OBLF的好还是斯派克的好呢?如果是选CCD检测器的,先牛津的还是斯派克的?斯派克的总体感觉就是太贵了,请各位大虾提供宝贵意见,谢谢啦,本人电话15050025363,邮箱chenfengxiong77@163.com
中华潮
如果要分析金属材料,还是斯派克好。(牛津应该为“岛津”吧)
zjhltt830
zhugeliuyun
推荐PE的怎么样?岛津的恐怕以后会让你失望,虽然价格便宜,但售后的费用高的吓人!QQ373384856
chfx6677
原文由 cf320125 发表:
谢谢啦!那个岛津的我知道,同行反映不怎么样,现在还有个牛津的仪器,检测器是CCD的,呵呵,不知道有谁有用过这仪器,准确度还有稳定性不知道怎样。
welivo
SPECTRO GENESIS等离子体发射光谱技术规格
本仪器为采用 ICP激发源和半导体固态检测器的全自动发射光谱同时检测的全谱直读发射光谱仪,用于对液体样品中各种元素的定性、半定量和定量分析。
Spectro公司专利的OPI™接口技术在提高水平观测灵敏度的同时可以完全避开基体的干扰。通过采用OPI冷锥插入尾焰再结合区,彻底消除尾焰干扰,同时使灵敏度提高一个量级。并可用于高浓度和主成分检测、高固含量和有机物分析,可以提高线性范围、准确度和精度。
利用优化的层流、低流速吹扫机理的SPI保证光路中无氧气、减少对紫外区波长的吸收。这个技术可保证易维护的入射光学组件不受污染,使得175-190nm光谱范围的谱线极佳的稳定和超常的灵敏度。
用于工业分析的工厂预校准分析方法包。下面是可供选择的方法包:
•    *  工业废水(只有基本的方法)
•    * 污泥
•    * 土壤
•    * 油品中磨损金属/添加剂
SPECTRO GENESIS由下列部分组成:
•    分光系统
•    检测器
•    紫外系统
•    高频发生器
•    进样系统及炬管单元
•    光谱仪控制系统
•    数据处理系统
•    Software软件
价钱电话问我:许先生  13983782993
welivo
1.分光系统
•    恒温在+30C  0.5C
•    中空防热膨胀帕邢-龙格罗兰圆设计
•    焦距400mm
•    全息凹面原光栅,刻线密度2400刻线/mm
•    石英光学部件
•    全部是1级波长覆盖
•    波长范围175 - 777 nm,全波长覆盖;紫外和可见区必须同时完成测定而不需要任何狭缝切换。
•    入射狭缝:15 µm
2. Detector检测器
•    根据所在波长精心选择并进行最优化设计的15个线性CCD连续排列在罗兰圆上
•    每个CCD的横向象素为2048个
•    光学系统恒温在+30C  0.5C
•    并联读数设计
•    每个CCD具有自己的信号处理系统
•    智能数据获取和数据消除系统,能够同时测定信号和背景。
•    检测器紫外区平均量子化效率:50%;且检测器表面无任何光转换涂膜。
•    动态范围为108
•    最短积分时间小于1毫秒
•    一次最短测量时间为3秒钟(包括全谱检测及赋值)
•    积分时间根据每个象素的信号强弱自动最优化
•    全波长覆盖
•    自动暗电流校正
•    自动标准化
•    TCP/IP通讯接口
3. UV System紫外系统
•     氩气吹扫系统, 最佳化低流量吹扫(只在分析190nm以下元素时使用)
•     吹扫流量0-1.0升/分钟
o    *可选氮气吹扫系统
o    *氮气吹扫流量0-1.0升/分钟
4. RF-Generator 高频发生器
•    免维护型
•    频率为27.12MHz
•    发生器功率:0.7 to 1.7 kW
•    功率稳定性:<0.1%
•    自动等离子体点火
•    待机模式(低功率,低氩气)
•    全部计算机控制
•    空气冷却(无需额外冷却设备)
•    固态发生器
5. Optical Plasma Interface (OPI©)  OPI©接口
Spectro专利的OPI©接口非常独特,此技术采用水平观测方式提高灵敏度一个数量级的同时,大大减少了传统水平观测中的基体干扰。
•    氩气吹扫光路
•    氩气流量0.5-0.8 l/min
•    允许的最大进样浓度20%
6. Sample Introduction System and Torch Unit进样系统及炬管单元
•    快速换装设计
•    气体流量全部由计算机控制
o    等离子气    : 0 – 20 l/min in 0.1 l/min increments
o    辅助气        : 0 – 3 l/min in 0.01 l/min increments
o    雾化气        : 0 – 1.5 l/min in 0.01 l/min increments
•    标准进样系统由下面部件组成:
o    标准等离子体炬管
o    交叉型雾化器
o    (双通道)雾化室
备注:另外还有很多其它进样系统可供选择。
•    计算机控制4速、3通道、12滚轴进样蠕动泵
•    快速预冲洗和快速清洗功能
•    蠕动泵废液
许先生  13983782993
welivo
7. 数据处理系统(计算机系统最低配置,随时升级)
•    2.8 GHz奔腾IV,2.8 GHz
•    512M DDR内存
•    软驱:3.5" 1.44 M
•    硬盘:40G
•    DVD—CDRW Combo光驱
•    刻录软件
•    图形适配器
•    2个PCI插槽
•    键盘
•    鼠标
•    USB接口
•    串行口
•    并行口
•    声卡
•    2个网络适配器
•    操作系统:Windows XP™(英文)
•    液晶显示器
•    喷墨打印机
8. Smart Analyzer Vision Software分析软件系统
8.1.基本功能
•    专业版Windows XP操作系统
•    Windows MS-Office™用户界面
•    精心编排的清晰直观的操作
•    叠加式工具栏,自动或用户定义型界面
•    任务取向型菜单结构
•    多任务系统、强大的多级用户和准入授权管理
•    (智能逻辑校正)——自动波长和强度标准化
o    通过一个ICAL样品可以对单个象素、波长范围全谱强度进行标准化
    对仪器里的所有方法自动进行标准化
    确保使用工厂方法
    确保方法可以在仪器间传输
    测量时自动控制漂移
    连续的系统和通过ICAL日志可以实现分析的可追溯性
•    可重新配置的报警系统
-    使用者可以定义对于信息、事件、错误警告等信息的仪器相应的反应
-    如果需要可自动发送电子邮件
-日志本浏览器
•    现代的MS Access ODBC/ ADO数据结构
•    先进的数据集成和安全系统
•    符合US FDA 21 CFR Part 11的用户和数据管理
•    基于HTML的包括MS-Agent™技术的帮助系统
8.2. Analysis View分析视窗
•    具备各种分析显示功能
-各种样品的同时显示
-可扩展的多次重复分析/或平均结果显示
-可以同时显示分析结果、谱图和标准曲线、仪器如RF发生器及自动进样器工作状态显示
•    每个样品可以输入各种定义文字
•    预定义稀释计算
•    通过用户定义的分工式可以计算分子含量
•    空白校正
•    基本校正
•    自动干扰校正
•    同时背景校正
•    可以灵活选用各种参比元素和谱线进行实时内标标准化
•    自动标准化
•    自动控样测试
-结果输出
-与预设控制指标比较
-对于超出允许偏差范围数值高亮度显示
•    符合EPA/GLP标准
•    可以以任意浓度单位显示每条分析谱线的分析结果
•    可以强度或者浓度显示任何计算步骤的结果
•    统计数据显示(每次单独测量的平均值,附带绝对和相对标准偏差)
•    自动显示样品标记、每次检测结果、平均值、标准偏差、原始数据(每种分析方法可以预先设置参数)
- 各种分析报告模板(包括用户自定义模板)
- 可以采用各种数据报告模式(PDF/HTML/RTF)
-打印机(页面自动匹配或者每页打印一个测量结果)
-数据存贮
•    分析结果和原始数据可以ASCII 模式输出
•    完全支持剪切和粘贴板
•    根据标准曲线定义范围,可以自动选择谱线和谱线切换
•    全谱或特定波段记录样品、标准分析结果
•    谱图(单个和平均谱图)输出到ASCII
•    所有分析结果可以进行全谱重新处理
•    完全数据再处理
•    全谱存储每次分析
•    所有分析谱线可以在分析过程完成以后重新修正
•    对测定的样品增加新的元素或谱线
•    分析结果采用峰高或峰面积修订以及背景重新设置
•    重新设定或修订内标
•    加入新的或修订校正曲线模型
•    对以前分析样品进行结果回溯
8.3. Method View方法显示功能
•     “方法向导”引导方法建立
•    扩展的可编辑分析谱线库(NIST)
•    自动使用指定的推荐谱线
•    全部单位库
•    全部标准样品库:同个样品中的不同元素可输入不同的浓度单位
•    向导-未知样品半定量分析
•    如果需要可以为选择的分析谱线指定激发参数和炬管位置
•    分析谱线可使用峰或者峰面积
•    使用用户定义公式计算(如准元素、分子)
•    自动智能光谱干扰和背景校正
•    使用各种模式进行额外的自动干扰校正
•    同时在线和/或离线背景校正
–线性或者二次曲线模式
-外推背景模式
–通过预览交互式选择
–测量范围可自由定义
•    方法导入/导出功能
•    可使用一次、二次或者三次回归计算校正曲线
•    可对任意数量的试样进行回归
•    标准加入法校正
•    数字和图形方式输出任意数量内标元素校正
•    同时显示校正样品列表及每条分析谱线的相关系数
•    各种试样的权重模式
8.4. Spectra Viewer光谱显示
•    记录或者查看已存贮的谱图
•    自动谱线识别
•    完整的分析谱线库(NIST)
•    最佳谱线库
•    推荐谱线库
•    干扰识别
•    缩放功能
8.5. Automate View自动查看
•    易用的试样列表模式,丰富的脚本语言
•    任务取向结构——几个方法可以包括在一个列表中
•    软件中类似“BASIC”的脚本语言,可以对复杂的自动任务进行编程
•    脚本语言可以包含布尔代数、基本数学计算以及用户使用变量(整数、浮点、逻辑、字符串)定义的功能
•    用于标准自动任务易用的试样列表
    自动试样列表也支持下列功能的脚本模式
    定时或条件控制自动启动等离子体
    发生器自动待机功能
    自动结束冲洗和关闭发生器
    方法冲洗
    智能移动和冲洗
    屏幕显示自动进样器试样瓶摆放设计和控制
     “不限制”每批/序列试样数量
    完全支持剪切/复制和粘贴到粘贴板
    时间和/或条件控制自动标准化、控样测定、空白校正、曲线校准、标准加入校准、按条件稀释
    可编程、自动条件操作,如,如果控样超过
    试样重复功能
    动态测量校正
    定标试验
    全自动稀释器支持对于超过测量范围的试样按条件自动稀释
    优先试样功能
•    根据US EPA规范进行过程控制
9. Dimensions尺寸
•    光谱仪: 870 x 1165 x 748 mm (34.3 x 45.9 x 29.5 英寸)(HxWxD)
10. Weight重量
•    145 kg (320 lbs)光谱仪约重:145 kg (320 磅)
11. Environmental Conditions环境条件
•    室温: 5-35C (41-95F)
•    仪器最佳性能温度: ≤25C (≤77)
•    相对湿度: <80% non-condensing无冷凝
•    空气:无腐蚀性气体和灰尘
12. Exhaust System Requirements系统排气要求
•    Capacity能力:     Plasma等离子体 : 100-140 m3/ h (59-82 cft /min)
                          Generator发生器  : ≥ 250 m3/ h (≥150 cft/min)
•    具有速度控制的通风系统
13. Argon Supply Requirements氩气源要求
•    纯度:  4.6 (99.996%)
•    压力: 7.5 bar (109 psi)
14. Electrical Requirements电源要求
•    230 VAC ± 5%, 50/60 Hz
•    约4.5千瓦消耗
•    仪器线路保护(缓熔保险丝):30-32A
许先生  13983782993
welivo
咋不说话啦!
还没看完么?
报价我会告诉你!
许先生
13983782993
linwei5797
推荐一款SPECTRO MAXx SPECTROMETER 使用结果不错,稳定,价格大概在40万元左右,呵呵贵了一点。
welivo
