主题:【求助】氰戊菊酯检测方法?
浏览0 回复9 电梯直达
jiangshuying198
各位大侠:
  你们是如何检测氰戊菊酯的?刚刚开始做这个项目,不知道如何着手。
  用的是气相色谱ECD检测器,毛细管柱中极性的。
  想求助色谱条件和具体的出峰时间。
谢谢!
戈壁明珠
原文由 jiangshuying198 发表:
各位大侠:
  想求助色谱条件和具体的出峰时间。
谢谢!
楼主,您好!
氰戊菊酯有同分异构体。一般用极性稍弱一点的柱子。
DB-5 进样口200度,检测器 320 度。
柱流量2.0mL/min ,尾吹50mL/min。
程升150度(1分钟)6度/分钟到270度(保持15分钟)。
进样量1微升,不分流。出峰时间在26分钟左右。
Last edit by zongguitang
l4h1y5
色谱柱:  HP-5  30.0mm×320μm×0.25μm 有同分异构体,
气流:柱流量  3.0mL/min  N2:60mL/min尾吹
柱温:190℃(2min) 12℃/min  270℃(5min)
进样口温度:280  ℃  检测器及温度:    ECD  300℃      进样体积: 1 µL
大概十分钟左右.二十六分钟就太长了吧?
l4h1y5
其实时间长短对它的回收没有影响多少,我都试过了,所以现在一般都是快速升温就行了,初始温度一般都设高一点吧?防止在分流时分流歧视增大
yiren555
雾非雾
原文由 l4h1y5 发表:
大概十分钟左右.二十六分钟就太长了吧?
不长,一般又不是只检氰戊菊酯,再说实际做样时不能运行时间太短,高温段要适当延长,烘烤除杂质的。
KEN
楼主是检测残留量呢?还是检测原药?
如果是后者,要在FID上检测。如果是前者,上面几位版友已说得很具体了。
l4h1y5
原文由 mcds 发表:
原文由 l4h1y5 发表:
大概十分钟左右.二十六分钟就太长了吧?
我们检测多个农药都是用这个升温程序的,百菌清,甲氰菊酯,氰戊菊酯,溴氰菊酯,氯氰菊酯,或者人家需要的就是检测氰戊菊酯的方法而已嘛,这个程序就够了吧?
l4h1y5
当然,任务不多,但是要求比较高的时候都应该延长高温断的时间,不过我们任务多,而且都是检测这几种农药,在回收率没有问题的情况下,我们就用这个就可以了
jiangshuying198
谢谢楼上几位的回答,我是只检测氰戊菊酯这一个项目,做农药残留的。
