在平时的色谱分析中,有个问题令我不解。这个问题我以前也请教过,但是没有得到解答,那就是同样的样品,同样的色谱柱,也就是说所有的条件都一样,只是两个色谱柱一个是新的A,另一个是旧的B。B用了5个月了,分离度不是很好。A刚买来的柱子。载气H2,TCD检测器,再说一次,条件都一样,就是柱子的新旧程度不同,可是在同时分析同一个样品时,在出峰的时候,空气峰0.5min后新柱子是个正峰,而旧柱子是个负峰。我确认是在同样的保留时间出峰的,但是为什么一个是正的一个是负的。大家有过类似的情况没?请大家讨论下啊!
问题补充:首先感谢大家的关注。看到大家的帮助和提问我详细叙述下我的问题及相关参数。用的柱子是DB-1701,弱极性的,同一台机子用两个柱子的结果也是旧柱子有负峰,其他参数都一样,载气是氢气,程序升温,TCD检测器,初温50,终温150,升温速率50,初温保持3min,终温保持4min,分流比是50:1.我感觉问题是在柱子上。
今天把谱图上传上来大家看下。
问题补充:TCD检测器,载其气室H2,H2导热系数(100kPa,270K):
0.16705W/(m·K) 。分析用的样品是二甲基二氯硅烷,沸点70.2摄氏度,易水解。问题是既然会水解就会存在HCL,而hcl的导热系数(101.325kPa,0C):
0.01541w/(m·K)。原理上HCL的导热系数小于H2的,应该在谱图上出现的峰是正峰。我现在迷糊了,这个负峰到底是不是HCL峰。请高手指教!保证样品不会存在其他杂质的,主要是水解出现的HCL。
