主题:【求助】气相色谱仪进样口压力不正常
浏览0 回复18 电梯直达
yuhuanlw
气相色谱仪进样口压力设定值为10,显示值为48,而且不随设定值变化;进样口隔垫吹扫设定值为3,显示值为45不变!请教高手帮忙分析分析,不胜感谢!
sunjun0620
首先按比例增加或者是降低进样口的压力,看显示值是否变化?若没有:气路有无堵?或者是EPC坏了。
xiao-jin
注意进样端是否有堵塞,可将色谱柱和进样器内衬管拆下检查下。
安平
yuhuanlw
我的型号是安捷伦7890,关键是我把管线拆开都没有气体过来
阿宝
原文由 yuhuanlw(yuhuanlw) 发表:
气源是否正常?
xiao-jin
那你最好与安捷伦售后技术人员联系下,听听他们的意见和建议。
caoyured
你有可能联机没联上,或者方法没上传到仪器上无建议检查一下你的网线和软件设置
caoyured
还有你说的是仪器上的设定值还是仪器上的显示值
yann87
laidekeai
