主题:【讨论】未去活的衬管应用于哪些检测项目?
浏览0 回复26 电梯直达
coffee8
在耗材手册中中看到有未去活的衬管,不知道这种衬管有什么特殊的用途?
具体是哪些检测项目呢??
大家购买的衬管一般都是经过去活的,但是使用后自己清洗的话,没有做过去活处理,主要是没有去活试剂
这样的活,是不是清洗后的衬管不经过去活处理,可以应用于一些不需去活的项目的检测呀
那到底是哪些项目可以用呢?希望大家讨论一下,谢谢!
该帖子作者被版主 与我常在2积分, 2经验,加分理由:主题好!
yifan1117
衬管的处理或去活问题:衬管内壁存在着活性基团,对样品组分产生吸附作用,并在谱图上出现拖尾峰,检测灵敏度和重现性下降。经去活的衬管可以防止吸附样品并可最大程度降低不稳定化合物的降解。未经去活的衬管不适用于极性或易降解的样品。在实际应用过程中去活的衬管也可能再现活性,虽然可以用冲洗的方法进行清洁处理出去微粒或用溶剂冲洗挥发性组分,但找一个洁净的处理方法也是很难、很复杂的一项工作,而且有些溶剂还可除掉活化层,所用工具也可能在衬管表面上划痕,有会导致产生不必要的活化点。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
Telinga-MY
石化中很多分析都可以不用去活的,测什么氧,氮,甲烷,一氧化碳,烃类等等.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
symmacros
分析惰性成分或活性小的组分,惰性气体等,某些常量分析,用未去活的衬管。
coffee8
像葡萄酒的甲醇测定应该影响不大了是不是
至于农残检测的话就需要用去活的
不知道我的理解对不对?
与我常在
我想问,去活和未去活区别大吗?做哪些项目有明显的区别?
雾非雾
做农残分析,去活的衬管的峰形比不去活的好,不去活的(洗过,烘过)直接用也是可以的。
coffee8
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
雾版所说的洗过和烘过有没有什么特殊的要求呀?
guohua
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
其实可以自己做去活处理,但去活的效果不好掌握。
MMYG
原文由 与我常在(qiulumz2009) 发表:
极性强的农残效果不一样
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是色谱纯丙酮超声2次,然后晾干用铝箔包好,放在马弗炉里400度4个小时,然后就可以装填石英棉用了。
