原文由 nkmesong 发表:
本人使用的是岛津2014,对反应体系(水,含有大量盐)进行检测,随后用乙酸乙酯萃取(仅有对硝基苯甲醛,和对硝基苯甲醇),且浓度较稀为0.0x-0.00x mg/ml数量级(微量分析,要求精度),进样量2ul,现采用rtx-5的柱子,醇,醛都有明显托尾(托尾因子在1.2到2左右),而用rtx-17的柱子却是前伸峰(因子在0.7到0.9左右)。以上气相条件都找了好久都解决的不是很好。想换wax的柱子,考虑到wax的柱子是否真对水十分敏感(乙酸乙酯对水的溶解度还是有一些的),还未尝试。希望高手,还有作过此类化合物分析的哥哥们指点一二。
RTX-5等都是极性较强的柱子。一般分析醇、烃、醛、脂等用中等极刑的柱子。强剂型的一般用于分析卤代烃芳烃等。用WAX的应该可以。
