主题:【求助】Aglient 6890N FID检测器加热模块不工作
浏览0 回复9 电梯直达
luperox
Aglient 6890N 毛细气相色谱,DB-1毛细柱,FID检测器,归一法测定DTA(二叔戊基过氧化氢)样品,连做7个样品后,检测器再也无法加热到摄定的300摄氏度.询问Aglient工程师,说是FID检测器加热模块坏了,需整个更换,2800元.但我将炉温升至260摄氏度烘3小时后,一切都正常了,请问各位高手,样品是如何干扰FID检测器加热模块工作的?谢谢!
symmacros
样品一般不会干扰FID检测器加热模块工作的。可能是柱箱加热烘烤后,FID检测器加热敏感器测温电阻或其它电路的元件受到影响而恢复加热了?
阿宝
luperox
阿宝
原文由 luperox(luperox) 发表:
检测器温度最高升到295摄氏度左右,然后就往下掉.
看看设置的最高温度是多少,是不是检测器的最高温度设置过低导致的
戈壁明珠
我也遇过这种加热不行的问题,升到一定温度就不升反降,设置是没有问题的,仪器重启以后就好了,我也不知道是怎么回事。
coffee8
luperox
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
检测器最高温度能够设置到多少呀?
分析其他样品时,检测器温度设在350摄氏度,一点问题也没有.
阿宝
检测器最高温度能够设置到多少呀?
就像5楼说的那样,重启系统好使不?
luperox
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
检测器最高温度能够设置到多少呀?
就像5楼说的那样,重启系统好使不?
不行,高温烘烤管用.把检测器拆开超声清洗后也行.
