我在做一种有机物的降解实验,初始浓度mg/l的级别,我要
气质联用测试中间产物。
我不同时间取样的话一共取得10ml, 我做3组的话就是30ml(可以混合或者单独测试?)
如果这3组是平行的话,那就要单独测试,混了就没意义了。
我取样需要二氯甲烷萃取并硫酸钠干燥(3个10ml、或者1个30ml),请问我萃取完毕后可以直接进样么(老师说理论是可以的,但是主要是检测限问题吧?)
能否直接进样取决于您的这个样品用二氯甲烷萃取后的共萃物多不多(也就是杂质是否会干扰目标物和弄脏仪器),以及你目标物在仪器上的响应和最终浓度(因为萃取体积一般都比较大,也就是目标物已经稀释了)。
还是必须需要旋蒸和氮吹(或者仅仅氮吹3个10ml,或者一个30ml),这样浓缩了最终溶于正己烷再进样? 是不是我的关键问题就是在我的中间产物浓度是否够检测限呢?
浓缩的目的是让目标物富集(当然杂质也在富集,所以一般浓缩前都有除杂质的步骤,目的就是为了防止干扰目标物和污染仪器),使目标物的浓度落在您做的标准曲线所用的中间浓度的点上,这样结果比较准确。
