主题:怎样分离出溶剂与杂质峰?菜鸟问
浏览0 回复9 电梯直达
ahwkl
我用的GC上HP6890,MS是LECO的,想把溶剂丙酮分开来,但TIC呈现出一个梯形,怎么样才能把它分开来呢.设定从50度开始升温, 后到120度结束,采用不同的速率不能呈现单独的溶剂峰, 怎么才能得到单独的溶剂峰呢?
nnly
柱子选对了吗?容量够吗?减小进样量试一试.如果是挥发性的组分的检测,可以吸一点顶空气进样,柱子和仪器参数是否合适就比较好判断啦.
finnigan
nikang3148
原文由 finnigan 发表:
温度再设低点儿,增大分流比试一下
一般溶剂峰很难分开,可以减少进样量,增大分流比,最好用顶空了
ahwkl
什么叫顶空进样,能不能解释一下, 谢谢. 初始温度设低一点可以出来溶剂峰, 但是有严重的拖尾现象, 怎么解释?
wangwenhui
顶空进样就比较麻烦了,还得配备顶空进样器,顶空瓶等
nikang3148
原文由 wangwenhui 发表:
是啊,价格也不便宜啊
nikang3148
simontang
我其实也不是很会用,只是作了一年的样品,稍微有点经验罢了。
simontang
