主题:【分享】ph计电极好坏的检测及寿命长短
浏览0 回复4 电梯直达
xing-xing
一般ph计的检测电极,主要以电极的斜率来判断电极的好坏,同时也可辅以电极的零电位mV值判断。对于工业场合电极,出厂标准为斜率95%——105%。零电位:±15mV,零电位是一个范围,在此范围内均是很好的电极,而不是有的仪表厂家给的8.2mV,限制电极零电位在8.2mV附近。使用一段时间以后,零电位会发生变化,±60mV以内均是允许的。但斜率应不低于70%,若要求精确一些,则不应低于80%。
  pH测量采用的是电位分析法,所谓电位分析法,即是用零电流法对电化学电池的电极电位进行测量。而pH电极的主要特点又是高内阻,一般为几十兆欧至几百兆欧。因此 它要求pH计具有很高的输入阻抗。一般pH计的输入阻抗应至少是电极内阻的1000倍以上。因此,pH计输入阻抗应>5×1011Ω至1×1012Ω,但由于玻璃的内阻不是一个常数,而是温度的指数函数。如一支电极在28℃时内阻为100兆欧,而在7℃时,内阻就是800兆欧了,到0℃时就是1600兆欧了。
  因此pH计输入阻抗如果不是足够高,显示值就会漂移、不稳定。同时,会在测量回路中产生电流,从而使电极极化,破坏参比电极,因此,pH计设计时,输入阻抗必须达到1012Ω以上,但这还不够,在实际应用中,有些仪表的输入阻抗部位密封性不好,或置于易变潮的位置,这样经过一段时间后,则输入阻抗根本达不到1012Ω以上的要求,而这一问题又是隐性的,往往显示值不准确时,首先就怀疑到是电极的问题,这实在是对电极的冤枉!
  关于ph计电极的寿命,国家标准是“电极的保证期:从电极上所标注的制造日期起,在一年有效期内拆箱使用时,制造厂应负责修理或退换。”因此电极的质量保证期限以没有经过使用为前提,期限一年。笼统的讲电极的寿命是一年,是不正确的。电极的使用寿命跟使用介质有很大关系,不同介质使用寿命完全不一样。在很多恶劣的场合,可能仅使用1-2个月。而有些较好的介质,则使用达一年左右甚至更长。因此,我们建议用户尽量购买厂家最近时间生产电极!存放时间越短,则使用效果越好!
bao798
吉普丽儿
刘彦刚
不过还要注意到:零电位的大小,还要受到电计零输入电流的影响!
xing-xing
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
pH电极最好拆箱1年就更换,内阻变大影响测量
我们有一台已用了4年
