主题:【求助】求教,气体高浓度中H2S的分析问题
浏览0 回复8 电梯直达
这些年
煤气或其它气体中,高浓度的硫化氢,用TCD,GDX系列的柱子,可以吗,200PPm的硫氢,用TCD和GDX系列的柱子能测出来吗?
chengjingbao
原文由 这些年 发表:
关键是GDX能否分离,过去好像是用过104的,我觉得你还是想法找到你的柱子的标准谱图。检测肯定没问题,现在人们用PLOT U做。关键是你的含量高,检测器寿命不会很长。
liubaijun123
气体高浓度中H2S可以用醋酸锌吸收水煤气中的硫化氢,生成硫化锌沉淀,然后加入过量的碘液,在盐酸的作用下,硫化锌与碘作用,过量碘用硫代硫酸钠来回滴,用淀粉作指示剂,以碘与硫代硫酸钠的消耗数来求得硫化氢的含量。
这些年
原文由 liubaijun123 发表:
这个方法,试过的,受制约因素较多,而且慢,对于一些生产开车过程中的硫化,要求半小时一次分析,这个方法无法满足及时出数据的要求。
2984025
这个样子,我们前一阶段做过,估计楼主进行的是催化剂硫化分析吧,我们做的时候最高有25%的硫化氢的含量,而且频率很高,20分钟一次。楼主要是用色谱的话估计比较麻烦,还是用气体检测管吧,效果还不错的样子,指导工艺进行操作足够了,便宜还简单,2分钟一个结果。
要是真的考虑用色谱进行分析的话,高含量的GDX-3××系列的柱子不错,如303、301什么的,国内的应用很多.
关于检测器的检测线的问题,没有真正的做过,200PPM TCD感觉不容易,定性没有什么问题,定量有待验证。
cuiyuchong
气相色谱分析硫化氢,气路最好纯化,否则不是很好。如果要求精度不是很高,可用SH/T0231方法分析。
这些年
原文由 2984025 发表:
气休检测管,是不指的是硫化氢检测管,请教一下,用这个检测管,你们是推还是抽的,是把取样检定管直接对到取样口吗,增用硫化氢检测管,取样口阀门打的大小,直接影响着结果,而且差距很大,请教俱体操作是否会有好方法。
duqycj
原文由 这些年 发表:
原文由 2984025 发表:
其实这个问题也很好解决        抽拉都无所谓只要检测管方向搞对 另外人为误差的确影响很大      但只要熟练标准统一还是可以的            市售的也有专门的检测管取样器 就是准确定量体积的 应该效果很好  我们还没买
独钓寒江雪
原文由 这些年 发表:
我用GDX-303的柱子做过氮气中的200PPm的硫氢,氮气做载气TCD。煤气中的没做过不知道能否分离的好
