主题:【求助】岛津GC2010检测敌百虫、敌敌畏使用分流称管对不对?
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_67156418
使用岛津GC2010、DB-5MS毛细管柱、氮气、不分流称管、检测器(包含ECD\FPD\FID)溶剂(丙酮);参考文献的升温程序,药物、溶剂的汽化温度等检测敌百虫、敌敌畏混标。实际去上机摸方法时,使用以上的条件,得出来的药峰和溶剂峰像挤在一起的m字,修改条件也分不开。后来换了岛津别的型号的气相和新的DB-5MS毛细管柱,还是不行。然后请教擅长气相的同事,同事把分流称管换成了不分流称管,再修改部分条件就能把峰都分的很开了。我想知道,我使用不分流称管做出来的数据能使用吗?为什么会出现这种情况?还劳烦大家帮忙。
该帖子作者被版主 zyl33678981积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dadgoh
数据可以使用。
同样的样品在两种衬管中气化体积和气化蒸汽分布的差别,会得到分离效果不一样的谱图。
forth
xiaogumd11
一种是气相参数的调整,一种就是两种不同衬管的气化,分离的不同。
如果用分流衬管,分流比设多少?换不分流衬管,改变了什么条件,还按照这个条件用不分流衬管,也会分开的。
xx_dxd_xx
岛津的分流衬管和不分流衬管其实有很多时候可以混用的。
根据我的经验,分流比很大,例如大于50的时候用分流衬管好一些。分流比中等,比如分流比一二十的时候,两种衬管都可以用,效果基本没区别。分流比很小,比如小于5,或者不分流进样的时候,就一定要用不分流衬管。小分流比的时候如果还用普通的分流衬管,峰型明显不太好,还容易分解。
2018/7/18 17:18:17 Last edit by xx_dxd_xx
Insm_67156418
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
数据可以使用。
好的,谢谢
Insm_67156418
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
好的,谢谢
Insm_67156418
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
好的,谢谢
Insm_67156418
用的80分流比,好的,谢谢
Insm_67156418
原文由 forth(forth) 发表:
不影响检出限就没问题吧
好的,谢谢
