原文由 caihongxian 发表:请教了:既然分流是为了防止样品过载,那么直接降低进样量可以不可以?
原文由 hotdoglet 发表:原文由 caihongxian 发表:请教了:既然分流是为了防止样品过载,那么直接降低进样量可以不可以?
分流的作用之一是防止样品的过载,但不是唯一的作用。样品一般是溶解在溶剂中的,进样的时候一般都是液体进样,就是溶剂液体和目标物溶质同时进入到了气化室—内衬管中;其作用是将两者完全气化,然后由载气带入色谱柱进行分离;在这个过程中,一般溶剂和溶质都会充满整个内衬管,而内衬管的体积相对于毛细管柱来说要大了很多倍,这么大体积的气体要在短时间完全进入到毛细管柱中是较为困难的,需要很到的压力,而毛细管柱的流量有限,所以引入了分流方式。如果是不分流进样,内衬管中大体积的蒸气全部进入到毛细管柱中所消耗的时间过长,这样对色谱峰的峰形产生变宽等不利的影响。而分流进样避免的这种情况的发生。
色谱柱分离的可以简单的看作是“层析”,即目标物各组分应该是以“一层”的形式进入到色谱柱中的。
