Porapak系列色谱柱由美国Waters Associate Inc.生产,有P,Q,R,S,T,N等型号。其中Porapak Q是一种乙基乙稀苯和二乙烯苯的共聚物,为黄色粉末,其视密度为0.25~0.35 g/ml,比表面积为600~800 m2/g,孔径75×10-10~400×10-10 m,极性很弱,最高使用温度为250 ℃,能有效分离C1~C2烃类气体及H2、CO2等。另外,Porapak N是由苯乙稀、二乙烯苯和极性单体共聚而成的白色粉末,视密度0.39 g/ml,比表面积437 m2/g,极性中等,最高使用温度为190 ℃,也具有Porapak Q相类似的分离性能。上述两种柱子在使用前需用氮气或氩气做载气在150 ℃左右的温度下老化24 h。
