液化气深加工过程中,像碳四芳构化,碳四异构化等工艺,对液化气中硫含量、二烯烃含量都有比较高的要求,否则会造成催化剂中毒、失活。
但是液化气中的碱性氮对于这两个工艺的催化剂也会造成中毒、失活。而且是不可逆的失活。这个问题一直困扰着国内几十家液化气深加工企业。
有文献介绍可以通过电化学滴定的方法来分析。但是仔细研究了一下,发现这个方法有很多局限性,首先是液化气是气体,取样进入电解池的话,代表性差,重复性差。其次是要配前处理装置,处理过程中会造成碱性氮损失,造成结果偏低。
是否可以采用
气相色谱法来分析呢?这个碱性氮又包含哪些组分呢?
