主题:不出溶剂峰!急!
浏览0 回复14 电梯直达
kerny
我用的是安捷伦GC6890,最近刚换了一根60米,0.25mm的DB-5柱,进溶剂之后不出溶剂峰,不知道是怎么回事?柱子应该没断,因为一端浸没在正己烷中有明显的气泡!请各位高手指教!
2002jung
原文由 kerny 发表:
可以从几个方面考虑一下:
1。溶剂是什么,是否与DB-5发生反应或粘附在柱子上以致溶剂峰出不来;
2。方法的设定是否正确,如果溶剂延迟时间设定过长,可能看不到相应的溶剂峰;
3。进样量的大小,是否进样量过小,杂质峰过大掩盖了溶剂峰;
2002jung
2002jung
你用60米的柱子,是做复杂组分的分析吗?
还是做油品分析?
kerny
2002jung
原文由 kerny 发表:
我用的溶剂是正己烷。溶剂延迟时间为2分钟。
我没有做过该溶剂的分析,如果要找溶剂峰,你可以把打溶剂的空针试一试不设定延时的方法试一试。 此时的进样量千万不要太大,否则容易烧坏灯丝。
kerny
2002jung
原文由 kerny 发表:
我的机器是气相,不是气质连用。
那就更加可以放心的加大分析样品量,可以考虑先做一针纯溶剂的分析,看看纯溶剂的峰出在哪里。
kerny
关键是根本一个峰都不出,而不是在哪儿出峰的问题。
ywn
我估计你的色谱柱没有饱和,建议你多进几次样品,让色谱柱饱和后再试验看看是否会正常。
kerny
手机版: 不出溶剂峰!急!
