主题:请教液相定量环需要校准吗?
浏览0 回复27 电梯直达
zhengshuchao
液相定量环需要校准吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
shgtj
tkom123
定量换是用来保证每次进样体积的一直性,并不是一个绝对值,所以对样品计算没影响
hezy129
只要对照样品进样用同一定量环,就不要校准,因为定量环体积误差不会差别很大,而计算时,体积一致,可以消除
wangxinxi7809
tomtao8218
yujixu
flyaway
原文由 zhengshuchao 发表:
液相定量环需要校准吗?
一般的液相不用校正的。
特殊的仪器是有要求的
qhyffaa
ztdocument
新手上路,请教大家2个问题:
在手动进样时,经常提到定量环体积和进样体积的问题.
1. 如果是20ul的定量环,要进10ul的样品量,那么用10ul或用 50ul的进样针进样有什么区别?
2.如果是20ul的定量环,要进30ul的样品量,那么用10ul或用 50ul的进样针进样有什么区别?
  有同事说,定量环决定了进样体积,不管你在电脑中设置了进样10ul or 50ul.是这样吗?
谢谢
yuanyuanshen
原文由 ztdocument 发表:
新手上路,请教大家2个问题:
谢谢
大哥,我不明白,你要进30UL的样品,怎么用10ul的进?进3次? ,我记得参加培训时,老师说过,半充满,也就是你的第一种情况,20UL的定量环,最大进10UL,因为小于定量环体积一半的半充满线性是最好的。
    如果是满环进样,也就是20UL定量环,进20UL的样品,进样体积应该是定量环体积的2-5倍,这样99%以上的样品可以充满定量环,也就是40-100UL的进样针比较合适。
    至于你说的20UL的定量环进30UL的样品,我还真想不出来怎样个进法呢,有高人指点一下,可以达到这样的效果么,反正我觉得不行。
    找个六通阀的流路图,看看你就明白了,
