简述液相色谱单向阀故障判断和排除 通常情况下,
液相色谱高压输液泵的单向阀有输入单向阀和输出单向阀,单向阀的基本工作原理:液体只从阀的一端进去,另一端出来,即液体呈单向流动。
单向阀中最关键的部件是宝石球和宝石球座,宝石球是非常光滑的球体,球座为园矩形,它有光滑面和毛面之分,安装时,宝石球应放置在球座的光面上,可以达到非常好的密封效果。当柱塞杆抽动时,宝石球上浮,单向阀被打开,液体进入单向阀;当柱塞杆推动时,液体被排出单向阀,同时宝石球下浮回到球座,封堵被排出的液体,使液体不能回流。
单向阀故障通常有两种情况:
1、单向阀被堵死,其外在表现为:液体出不来,无压力显示。
这种情况往往是宝石球和球座粘住了,流动相进不去,当然也出不来。一般也是用过缓冲液作流动相,由盐存在粘住的,或者流动相较脏、粘度高而引起的。
2、单向阀被污染,其外在表现为:压力波动大。
这种情况通常都是球座上有细微的固体颗粒,固体颗粒有可能是盐析出,尤其是在使用缓冲液作流动相后,导致宝石球和球座密封性不好,流动相有回流现象。
处理方法:
当确认是单向阀故障后,将单向阀小心拆卸下来,将入口单向阀和出口单向阀分别标注,然后置于预先加入纯净水的玻璃烧杯中,注意将宝石球向上放置,按以下顺序进行:纯净水超声清洗10分钟以上,纯净水最好事先加热至50℃左右,这样效果更好;换甲醇超声清洗15分钟。
检查:
将单向阀按原样装上,注意不要将进口阀和出口阀装错,先用针将泵中空气抽出,按正常操作顺序开启泵,检查有无泄漏点,检查泵压是否正常。此时流动相一般为甲醇。如果还有压力不稳或测不到泵压,请重复以上处理操作。
预防措施:
1、流动相一定要先超声,再经0.45微米膜过滤。
2、使用盐缓冲液作流动相后,先要用纯净水冲洗管路,将盐冲洗干净,才能在流动相中加入一定比例的甲醇或乙腈等有机溶剂,决不能直接使用有机溶剂冲洗。
