主题:原子吸收的标准溶液
浏览0 回复7 电梯直达
wby_2005
大家做标准曲线的时候,用的标准溶液是单标,还是混标啊?如果是混标的话,要注意什么问题啊?例如各种元素的含量比,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Frank
通常都采用单标,如果需要进行混合标样的话(如:部分需要加隐蔽剂的元素为了方便配制混合溶液),混合比例应该根据自己测试元素的含量大概比例来混合。
wave
erma0402
一般铜和锌,铅和镉可以做混标,还真没有想到要注意什么问题
pingluo43
lygtianyun
飞天狐
可以用混合标液啊!各元素的浓度根据你的需要配置即可。我用的3元素混合标液,用起来没有出现什么问题!
john_chen
