主题:【求助】Aglient7890A显示的住流量是住前的还是住后的
浏览0 回复12 电梯直达
小茴香
安平
柱后体积流速。
  柱后流速和柱前(体积)流速是不同的。
  但一般场合下不需要特别注意柱后和柱前流速的区别。
小茴香
可我要老化柱子,我把柱子末端放开后,测流量很小(0.37mL/min),会不会烧坏柱子呢?
小茴香
还有,Aglient7890A显示屏显示23mL/min,住后测得0.37mL/min,这样能进行老化吗?
symmacros
原文由 小茴香(v2784546) 发表:
请问柱子规格是怎样的?柱后流量是用什么流量计测定的?
will6551
agilent column flow 是軟體算出來的,根據你給的column size,精準控制壓力,達到設定值,你看到的23ml/min應該是 total flow ,我想你的column 應該是configure導致量出來的值和軟體計算出來的差異頗大
安平
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
毛细管么?
阿宝
通常柱流量和柱子的参数关系很大,尤其是内径
0.25mm内径的柱子 最佳流速应该是 1ml左右
内径大  流速 大
小茴香
lsyecspc
你用的应该是不分流进样口,柱流速设定好后是通过柱头压保持的,柱头压如果能够达到,尔柱流速达不到应该是柱接头处漏气。柱前、柱后流速是一样的,分流进样口有一部分流量通过分流出口分出去了,总流量会与设定流量不同,但进入柱子的流量是恒定的,仪器通过软件自己计算相应流量下的柱头压。流量可以通过检测器出口用皂沫流量计测量。
