请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lvqiang_2001 发表:相同内标,相同方法,相同内标添加量,两种运行过程,1:样品0.5g+内标2:样品稀释10倍,再从稀释液中取0.5g+内标确认进样量一样,确认没有过载,内标量一样,出来的内标面积相差很大,人为因素不考虑,怎么解释内标面积差异?即使存在密度上的差异,也不可能造成内标面积的差异,两个面积相差一个数量级,进样口200℃,什么原因造成的?如若不是稀释剂与内标反应,怎么会出现这种情况??
