主题:关于气相色谱使用说明
浏览0 回复15 电梯直达
wangyunxia
各位朋友谁有关于气相色谱使用方面的资料共享一下。我是新手,谢了
taowj
你使用的是什么仪器?一般的使用说明可以看前面的帖子,在资料中心也可以下载。
zhangwuji
资料中心有很多文章.如要仪器使用说明,应该在随机提供资料里,仪器help功能里也有;再没有,找厂家要.
jiangwww898
我也正想知道,因为我单位也正准备买,我想,单看一看随设备而来的使用说明肯定远远不够 的,肯定有很多说明书上未讲清楚或没讲的又是很重要的东西.希望行家们 多谈谈吧!让我也有学习的机会
whitefang
原文由 wangyunxia 发表:
各位朋友谁有关于气相色谱使用方面的资料共享一下。急切急切!我是新手,谢了
hxf1123
amumu
到资料中心下载,就在气相色谱论坛里都有很多精华的帖子,都是关于气相色谱操作、维护、判断、购买的一些心得。
rewot
blue-snail
我觉得如果有仪器能先上仪器摸索,比先看原来学的快得多容易得多,如果有老师带那时更好啊
rewot
原文由 blue-snail 发表:
有道理,我之前也看了那本书。
但之后遇到问题再去看书,觉得深刻了很多。
thomse
氢火焰离子化检测器Flame Ionization Detector (FID).
有机物在火焰中电离形成离子流,根据离子流的出现和大小进行分析。
氢火焰离子化检测器的特点:
(1)灵敏度高,线性范围宽
(2)适于有机物的检测
(3)不能检测惰性气体、空气、水、CO、CO2、NO、SO2等气体
是不是正相的现在很少人做了,是不是太伤身体了?
有没有人统计过我们这行的平均寿命阿?
2005-4-23 20:51:00
主题:RE:那位能描述下正相,反相和极性,非极性的具体差别
中尉:流§风之子(icefirel)
积分:455.6  声望:34
[查看该用户在资料中心上传的资料]
[个人资料] [给他留言] [帖子合集]
[回复] [引用] [维护]
流动相极性比固定相大的是反相,反之是正相
反相经常用乙腈和水作流动相,
正相常用环己烷和四氢呋喃作流动相,
并不是正相比反相毒性大,而是多数物质都能用反相作
所以正相用得少罢了
2005-4-24 11:03:00
新兵:沸点(thomse)
积分:6  声望:12
[查看该用户在资料中心上传的资料]
[回复] [引用] [维护]
那如果是气—固的话一般都是氦气等惰性气体做流动相,是不是大多都做反相啊?
2005-4-24 11:23:00
少尉:阿江榄仁(rewot)
积分:315.8  声望:43
[查看该用户在资料中心上传的资料]
[回复] [引用] [维护]
其实手性异构体分离方面,正相色谱还是占主角的。
流动相用正已烷和异丙醇。
反相色谱应用太广泛了,所以正相色谱好象有些势微。
在实验室里我们常用的硅胶色谱柱是吸附色谱,也算正相色谱啊。流动相用正已烷(石油醚)和乙酸乙酯(或二氯甲烷等极性调节剂)。
Fe GBW(E)080407 0.5%HCL 10.0mg/L
Mg GBW(E)080410 0.5%HCL 40.0mg/L
Ca GBW(E)080411 200mg/L
Mn GBW(E)080406 5.0mg/L
Hg GBW(E)080393 0.100mg/L
Pb GBW(E)080399 5.0mg/L
Cr GBW(E)080404 5.0mg/L
Ni GBW(E)080405 5.0mg/L
反相经常用乙腈和水作流动相,
正相常用环己烷和四氢呋喃作流动相,
所以正相用得少罢了 AMP Aminomethyl Propanol 氨甲基丙醇
AMPD Aminomethyl Propanediol 氨甲基丙二醇
BHA Butylated Hydroxyanisole 丁基化羟基茴香醚
BHT Butylated Hydroxytoluene 丁基化羟基甲苯
CAS Chemical Abstracts Service 《化学文摘》服务
CD Completely Denatred 完全变性
CFR Code of Federal Regulations(U.S.) (美国)《联邦法典》
CHDM Cyclohexanedimethanol 环六烷二甲醇
CI Colour Index 染料索引
Colipa The European Cosmetic, Tioletry, and Perfumery Association 欧洲化妆品、盥沐品和香料协会
CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association 化妆品、盥沐品和芳香品协会
DBM Dibutyl maleate 马来酸二丁酯
D&C Drug and Cosmetic 药品和化妆品
DEA Diethanolamine 二乙醇胺
DEDM Diethylol Dimethyl 二羟乙基二甲基
DIBA Dihydroxyisobutylamine 二羟基异丁胺
DIPA Diisopropaanolamine 二异丙醇胺
DM Dimethyl 二甲基
DMAPA Dimethyl Amionopropylamine 二甲基氨丙基胺
DMDM Dimethylol Dimethyl 二甲羟基二甲基
DMHF Dimethyl Hydantoin Formaldehyde Resin 二甲基乙内酰脲甲醛树脂
DNA Deoxyribonucleic Acid 脱氧核糖核酸
DVB Divinylbenzene 二乙烯苯
EDTA Ethylenediamine Tetraacetic Acid 乙二胺四乙酸
EDTHP Ethylenediamine Tetrahydroxy Propylene 乙二胺四羟丙烯
EEC European Economic Community 欧洲经济委员会
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 《现行贸易化学物质欧洲目录》
ELINCS European List of Notified Chemical Substances 《欧洲申报化学物质名录》
EU European Union 欧洲共同体
Ext.D&C External Drug and Cosmetic 外用药品和化妆品
FDA Food and Drug Administration(U.S.) (美国)食品和药品管理局
FD&C Food Drug andCosmetic 食品药品和化妆品
GLY Glycine 甘氨酸
HC Hair Color 毛发染料
HCl Hydrochloride 氢氯酸
HDl Hexyldecyldiisocyanate 十六烷二异氰酸酯
HEDTA Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetic Acid 羟乙基乙二胺三乙酸
INC International Nomenclature Committee (CTFA) (CTFA)国际专业命名委员会
INCI International Nomenclatrure Cosmetic Ingredient 国际专业命名化妆品原料
LCLN Liaison Committee Labelling Nomenclature (Colipa) (Colipa)标签专业命名联络委员会
MA Maleic Anhydride 马来酐
MDM Monomethylol Dimethyl 单羟甲基二甲基
MEA Monoethanolamine 单乙醇胺
MEK Methyl Ethyl Ketone 甲基乙基酮
MIBK Methyl Isobutyl Ketone 甲基异丁基酮
MIPA Monoisopropanolamine 单异丙醇胺
NTA Nitrilotriacetic Acid 次氮基三乙酸
OTC Over-the-Counter 非处方药物
PABA p-Aminobenzoic Acid p-氨基苯甲酸
PCA Pyrrolidone Carboxylic Acid 吡咯烷酮羧酸
PEG Polythylene Glycol 聚乙二醇
PEI Polyethylenimine 聚乙二胺
PG Propylene Glycol 丙二醇
PPG Polypropylene Glycol 聚丙二醇
PTFE Polyterafluoroethylene 聚四氟乙烯
PVM/MA Polyvinyl Methyl Ether/Maleic Anhydride 聚乙烯甲基醚/马来酐
PVP Polyvinylpyrrolidone 聚乙烯吡咯烷酮
q.v. quod vide(Latin for “which see”) 参看…(来自拉丁文)
RNA Ribonucleic Acid 核糖核酸
SD SpeciallyDenatured 特殊变性的
SE Self-Emulsifying 自乳化
SIP Sulfoisophthalate 磺基间苯二酸
SMDI Saturated Methylene Diphenyldiisocyanate 饱和亚甲基二苯基二异氰酸酯
spp. non-specified species 非特有种
TDI Toluene Diisocyanate 甲苯二异氰酸酯
TEA Triethanolamine 三乙醇胺
TIPA Triisopropanolamine 三异丙醇胺
US United States 美国
VA Vinyl Acetate 醋酸乙烯酯
HFIP 六氟异丙醇
二甲基亚砜(DMSO)--D是双意思,M,是Me甲基,S是硫,0是氧,就是(CH3)2S0
二甲基甲酰胺DMF
二氯甲烷DCM 在色谱操作过程中,检测器有时受固定相流失及样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用而被沾污,以至不能正常进行工作,因而提出了如何清洗检测器的问题。若沾污的物质仅限于高沸点成分,通常可将检检器加热至最高使用温度后,再通入载气,就可清除。使用有放射源的检定器时加热要多加小心,例如通常以氚源作成的电子捕获检定器一般都不能超过200度,此外还应注意加热的温度不能损坏检测器的绝缘材料。如用加热法不适宜,也可以用纯的丙酮等溶液从进样口注入(每次可注入几十微升)进行清洗,这在沾污程度较轻时是有效的。
    若以上方法都不能解决沾污问题,应将鉴定器卸下进行较彻底的清洗,先选择适宜溶剂,要既能溶解沾污物,又不能损坏鉴定器,用注射器注入测量池进行清洗。若有条件,用超生波清洗就更理想些,要注意的是:清洗过的部分不能用手摸。
    一、热导检测器的清洗、
    将丙酮,乙醚,十氢萘等溶剂装满检定器的测量池,浸泡一段时间(20分钟左右)后倾出,如此反复进行多次至所倾出的溶液比较干净为止。当选用一种溶剂不能洗净时,可根据沾污物的性质先选用高沸点溶剂进行浸泡清洗,然后再用低沸点溶剂反复清洗。洗净后加热赶去溶剂,再装到仪器上,加热检测器,通载气冲洗数小时后即可使用。
    二、氢焰离子化检测器的清洗
    当沾污不太严重时,可不必卸下清洗,此时只需要将色谱柱取下,用一根管子将进样口与检测器联接起来,然后通载气并将检测器炉温升至120度以上,从进样口先注入20微升左右的蒸馏水,再用几十微升丙酮或氟里昂(Freon113等)溶剂进行清洗。在此温度下保持1-2小时检查基线是否平稳,若仍不满意可重复上述操作或卸下清洗。
    当沾污比较严重时,必须卸下清洗。先卸下收集极,正
