本来想给你们传正规版本,现在凑合吧
ICS
中华人民共和国国家标准
GB/T 19681—2005
食品中苏丹红染料的检测方法
高效
液相色谱法
The method for the determination of Sudan dyes in foods –
High performance liquid chromatography
2005-03-29 发布2005-03-29 实施
国家质量监督检验检疫总局
国家标准化管理委员会
发布
GB/T 19681—2005
I
本标准遵循GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001
《标准编写规则第4部分:化学分析方法》的编写规则。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由国家质量监督检验检疫总局提出。
本标准由国家粮食质量监督检验中心归口。
本标准起草单位:国家粮食质量监督检验中心,大连市产品质量监督检验所。
本标准主要起草人:潘炜、王春燕、李鹏、董广彬、于利军。
GB/T 19681—2005
1
食品中苏丹红染料的检测方法高效
液相色谱法
1 范围
本标准适用于食品中苏丹红染料的检测。
本标准规定了食品中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ的高效
液相色谱测定方法。
方法最低检测限:苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ均为10 ug/kg 。
2 术语和定义
2.1 苏丹红
属偶氮系列化工合成染料。
3 方法要点
样品经溶剂提取、固相萃取净化后,用反相高效
液相色谱—紫外可见光检测器进行色谱分析,采用
外标法定量。
4 试剂与标准品
4.1 乙腈色谱纯
4.2 丙酮色谱纯、分析纯
4.3 甲酸分析纯
4.4 乙醚分析纯
4.5 正己烷分析纯
4.6 无水硫酸钠分析纯
4.7 层析柱管:1cm(内径)× 5cm(高)的注射器管。
4.8 层析用氧化铝(中性100 目~200 目): 105℃ 干燥2h,于干燥器中冷至室温,每100g 中
加入2mL 水降活,混匀后密封,放置12h 后使用。
注:不同厂家和不同批号氧化铝的活度有差异,须根据具体购置的氧化铝产品略作调整,活度的调整采用标准溶液
过柱,将1ug/mL 的苏丹红的混合标准溶液1mL 加到柱中,用5%丙酮正己烷溶液60mL 完全洗脱为准,4 种苏丹红在层析
柱上的流出顺序为苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅳ、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅲ,可根据每种苏丹红的回收率作出判断。苏丹红Ⅱ、苏丹
红Ⅳ的回收率较低表明氧化铝活性偏低,苏丹红Ⅲ的回收率偏低时表明活性偏高。
4.9 氧化铝层析柱:在层析柱管底部塞入一薄层脱脂棉,干法装入处理过的氧化铝至3 cm 高,轻
敲实后加一薄层脱脂棉,用10mL 正己烷预淋洗,洗净柱中杂质后,备用。
4.10 5%丙酮的正己烷液:吸取50mL 丙酮用正己烷定容至1L。
4.11 标准物质:苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ;纯度≥95%
4.12 标准贮备液:分别称取苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ及苏丹红Ⅳ各10.0mg(按实际含量折
算),用乙醚溶解后用正己烷定容至250mL。
5 仪器与设备
5.1 高效
液相色谱仪( 配有紫外可见光检测器)
GB/T 19681—2005
2
5.2 分析天平:感量0.1mg
5.3 旋转蒸发仪
5.4 均质机
5.5 离心机
5.6 0.45μm 有机滤膜
6 样品制备
将液体、浆状样品混合均匀,固体样品需磨细。
7 操作方法
7.1 样品处理
7.1.1 红辣椒粉等粉状样品
称取1 g~5g(准确至0.001g)样品于三角瓶中,加入10mL~30mL正己烷,超声5min,过滤,用10mL
正己烷洗涤残渣数次,至洗出液无色,合并正己烷液,用旋转蒸发仪浓缩至5mL以下,慢慢加入氧化铝
层析柱中(4.9),为保证层析效果,在柱中保持正己烷液面为2mm左右时上样,在全程的层析过程中不
应使柱干涸,用正己烷少量多次淋洗浓缩瓶,一并注入层析柱。控制氧化铝表层吸附的色素带宽宜小于
0.5cm,待样液完全流出后,视样品中含油类杂质的多少用10mL~30mL正己烷洗柱,直至流出液无色,
弃去全部正己烷淋洗液,用含5%丙酮的正己烷液60mL(4.10)洗脱,收集、浓缩后,用丙酮转移并定容
至5mL,经0.45μm有机滤膜过滤后待测。
7.1.2 红辣椒油、火锅料、奶油等油状样品
称取0.5 g~2g(准确至0.001g)样品于小烧杯中,加入适量正己烷溶解(约1 mL~10mL),难溶解
的样品可于正己烷中加温溶解。按7.1.1中“慢慢加入到氧化铝层析柱⋯⋯过滤后待测”操作。
7.1.3 辣椒酱、番茄沙司等含水量较大的样品
称取10 g~20g(准确至0.01g)样品于离心管中,加10mL~20mL水将其分散成糊状,含增稠剂的样
品多加水,加入30mL正己烷:丙酮= 3:1,匀浆5min, 3000rpm离心10min, 吸出正己烷层,于下层再
加入20mL×2次正己烷匀浆,离心,合并3次正己烷,加入无水硫酸钠5g 脱水,过滤后于旋转蒸发仪上
蒸干并保持5分钟,用5mL正己烷溶解残渣后,按7.1.1中“慢慢加入到氧化铝层析柱⋯⋯过滤后待测”
操作。
7.1.4 香肠等肉制品
称取粉碎样品10g~20g(准确至0.01g)于三角瓶中,加入60mL正己烷充分匀浆5min,滤出清液,
再以20mL×2次正己烷匀浆,过滤。合并3次滤液,加入5g无水硫酸钠脱水,过滤后于旋转蒸发仪上蒸至
5mL以下,按7.1.1中“慢慢加入到氧化铝层析柱中⋯⋯过滤后待测”操作。
7.2 推荐色谱条件
7.2.1 仪器条件
色谱柱: Zorbax SB-C18 3.5 μm 4.6mm×150mm (或相当型号色谱柱)
流动相:
溶剂A 0.1%甲酸的水溶液:乙腈= 85:15
溶剂B 0.1%甲酸的乙腈溶液:丙酮=80:20
梯度洗脱:流速:1mL/min 柱温:30℃ 检测波长:苏丹红Ⅰ 478nm ;苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、
苏丹红Ⅳ 520nm ;于苏丹红Ⅰ出峰后切换。进样量10μl。梯度条件见表1。
7.2.2 标准曲线
吸取标准储备液0、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6mL ,用正己烷定容至25mL,此标准系列浓度为0、0.16、
0.32、0.64、1.28、2.56μg/mL,绘制标准曲线。
7.3 计算
GB/T 19681—2005
3
按公式(1)计算苏丹红含量
R=C× V /M ······(1)
R—样品中苏丹红含量,单位为毫克每千克(mg/kg);
C—由标准曲线得出的样液中苏丹红的浓度,单位为微克每毫升(μg/mL);
V—样液定容体积,单位为毫升(mL);
M—样品质量,单位为克(g)。
表1 梯度条件
流动相
时间(min)
A% B%
曲线
0 25 75 线性
10.0 25 75 线性
25.0 0 100 线性
32.0 0 100 线性
35.0 25 75 线性
40.0 25 75 线性
GB/T 19681—2005
4
附录A
(资料性附录)
苏丹红标准色谱图
min 0 5 10 15 20 25 30 35
mAU
1
2
3
4
VWD1 A, Wavelength=476 nm (SUDAN4\05030307.D)
5.752
10.506
15.517
21.870
Sudan I
Sudan II Sudan III
Sudan IV
